查看: 527|回复: 5
[其他]:少花钱多做事-喷墨打印机省墨秘笈
发表于 2003-5-21 23:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多拥有PC的家庭和个人用户来说,自己拥有打印机诚然能够带来许多方便和乐趣,比如自己制作相册、性格T恤、标签等,而喷墨打印机打印成本的降低,是促成家用喷打市场持续升温的原动力。而如何做到打印省墨,是降低打印成本的关键之所在。
  喷墨打印机的耗料价格之高让人心痛银子不够用,频繁使用打印机时,更换原装墨盒让人有买得起马配不起鞍的感觉。
  于是我严格恪守基本省墨原则:
  1.集中打印。喷墨打印机每启动一次,打印机都要清洗打印头和初始化打印机,对墨水输送系统充墨,显而易见会造成墨水的浪费。另外,用Canon的打印机时,按住打印机上的“resume”按钮(重新设置)超过2秒钟,打印机也会清洗打印头。所以,如果出现打印机缺纸时,装好纸后按“resume”按钮时要快,不可超过2秒钟。
  2.使用经济模式。新型的喷墨打印机考虑到老百姓的腰包都增加了“经济打印模式”功能,使用该模式可以节约差不多一半的墨水,并可大幅度提高打印速度。而佳能早在数年前就提出的“超经济模式”使省墨能力更加出众。有的机种在该模式下,能够节约75%的墨水。不过,值得一提的是,使用该模式打印质量却不尽如人意,所以推荐在打印样张或只是打印草稿时选用经济模式。
    3.清洗打印头。大多数喷墨打印机开机即会自动清洗打印头,并设有按钮对打印头进行清洗,如佳能绝大部分喷墨打印机就设有快速清洗、常规清洗和彻底清洗三档清洗功能。
  4.巧妙使用页面排版进行打印。现在的喷墨打印机都支持页面排版的方式来打印文件,使用该方式来打印,可以将几张信息的内容集中到一页上打印出来。在打印样张时把这个功能和经济模式结合起来就能够节省大量墨水。但是该功能并不仅仅是为了省墨才设置的。比如你想打印一本书的封面时,也会发现该功能是非常有用的。
  5.自行定义打印方式。经济模式是以降低打印质量为代价来节省墨水的,标准模式虽然打印效果令人满意却代价不菲。难道真是鱼和熊掌不可兼得?其实大多数喷墨打印机机型均可以让我们选择不同的打印浓度、自行调整打印浓度,从而达到节约墨水的目的。另外,还可以根据使用的墨盒、介质类型来调整各种选项,自己定义打印模式。不过某一组设置对于不同的墨盒和纸张来说,效果肯定会有所差异,还可以在打印之前做些细微调整,以求达到最佳状态。试验满意后,就可以单击保存按钮,输入标题,比如“常用”,还可以在描述栏里输入关于当前自定义打印模式设置的简单描述。
  6.不要立即更换墨盒。我们知道喷墨打印机是通过感应传感器来检测墨盒中墨水量的,传感器只要检测到其中一色墨水量小于打印机内部设定的值,便提示更换墨盒。这时,可以把墨盒取出立即放进,再通过控制面板中清洗键,也可以通过打印机自带的工具软件来清洗,重复几次,打印机大多数都能正常使用。取出墨盒使打印机内部传感器复位,从而确定安装新的墨盒,但是要注意的是:不要在关机状态下进行。在墨盒还没用完的时候,最好不要随便取下,以免造成不必要的浪费。
  当然,再怎么省也不能确保墨盒用一辈子呀。总有打印机告警的时候,还有非常手段可以帮你省钱:
  教你两招,欺骗你的打印机
  第一招 欺骗打印机。其实上面的第六条已经是在欺骗了。还有,对于EPSON,墨盒中的墨水指示是通过装入墨盒时打印机设置的纸张类型以及打印过的张数来计算判断的,大约打印100张左右它就认为墨水已经耗尽,其实此时墨盒中墨水也许还剩不少。一次,我在朋友机器上做了个试验,在第二个墨盒用完装第三个墨盒之前将原来换下来的第一个墨盒装上,结果又正常打印了30页左右,然后就开始掉色了,此时必须更换墨盒了,但程序认为墨盒中还有墨水(因为它只计数到30页),这个时候就必须强行更换墨盒。但此时不能使用正常更换墨盒的方法,因为程序会认为墨水没用完而无法将墨盒架自动移动到更换墨盒位置,这样就必须在墨盒架刚开始从右向左缓慢移动时强行关闭电源,用关闭插座上的电源或拔插头的方式(违反规程,别忘了关打印机上的电源按钮以使墨盒架归位),然后小心缓慢地将墨盒架移动到更换墨盒位置打印机打开后的最左边,更换墨盒后再将墨盒架移动到开始的位置(如果像正常更换墨盒一样将它留在最左方,程序会出错,并可能损坏墨盒架移动皮带轮和相应电机!),然后只要执行一下打印喷嘴清洗程序就可以正常使用了。记住!因为这个新墨盒是从第X张(更换墨盒前打印机记录的张数),所以打到相应张数的时候 程序就会认为墨盒墨水用尽,此时,只要按照正常更换墨盒的操作将墨盒从墨盒架中取出再放回(甚至不用将墨盒拿出来,只要把墨盒架上的卡子松开再卡紧就可以了),用程序的墨水检查工具检查一看,咦!墨盒又是满的。
  第二招 灌注欺骗法。再骗还是有墨干的时候,你以为我要灌墨水了?错,不到最后,决不向打印机妥协。取下墨盒,再封上出墨口。用一个医用注射器,取3到5毫升蒸馏水。从墨盒的注墨孔注入(不要太多),然后用力甩动墨盒,让水下沉到出墨口。再重复这个注水过程一次,这样墨盒里就有10毫升墨水了。急用打印应该可以了。还可以多次甩动墨盒。让水在墨盒里反复上下。因为每重复一次,蒸馏水就可以溶解更多的原来墨水。如果对打印质量要求不高,你几乎分辨不出,这是蒸馏水还是新灌的代用墨水。用这个方法你可以多打近百页。其实就是充分利用墨盒里的那一大块海绵。需要注意的是,一定要用蒸馏水,普通水杂质太多,切记不可贪心,如果蒸馏水注得太多效果不好。另外,也要看你原先的墨水质量,打印效果才会接近原先的墨水。尤其要注意的是分清什么是出墨口,什么是注墨口。因为出墨口附近有一片金属过滤网。如果从此灌墨会损伤它,影响过滤功能造成堵头。当然这只是应急招数。
  “歪招”基本就这些了,至于用代用墨水和油墨,从打印质量上看,油墨打得会好一些。这方面就多了。有用上海产英雄牌高级碳素墨水(十分容易堵头)、浙江西湖牌纯蓝墨水(不庄重、易褪色)及宝珠墨水(颜色淡),经过几番尝试堵头,特别推荐给穷哥们们针管笔墨水(美工用),因为美术工作者用的针管笔笔尖细,只有0.3mm,杂质极少,打印后颜色也很黑,效果十分好。不过,还是那句老话,用代用墨水没有用原装的好,总会多一些堵头的几率,请三思而行。
  8大建议
  另外,无论是用兼容墨水还是代用的,有几条建议一定要记住:
  1.确保被填充的墨盒是完整无缺的;
  2.要尽量使用高质量的原装墨水来灌装;
  3.在重新灌装墨水之前,应该将原先的墨盒彻底清洗干净,不然的话会发生二种不同的墨水混用而产生化学反应,造成堵头等故障。不要用打印机自带的清洗墨盒的程序来清洗,这种操作不但费时,而且清洗得也不够干净。正确的操作方法为:加墨前,用注射器,将纯清水注入墨盒,尽量不要让水溢出来,然后用手抓住整个墨盒,并使加墨孔向上,轻轻地摇动几下,以使残余的墨水充分溶解在加进去的清水中。要是在摇动时用力过大可能会令里面的液体溢出,这时要及时用纸巾或布擦干,以免其扩散渗入到线路板中造成硬件故障,接着再用注射器将墨盒中的混合液体抽干净,如此反复操作几次,直到看见所抽出的液体颜色很浅才用打印机自带的清洗墨盒的程序来清洗;
  4.给墨盒灌装墨水时,一定要适量;
  5.尽量选择油墨墨水来灌装;
  6.在给墨盒灌装好墨水后,最好让墨盒先静置几分钟时间,以便让墨水慢慢渗透到海绵垫的各个角落,从而确保最终的打印质量;
  7.避免将墨盒长时间地暴露在空气中而产生干涸堵塞现象,尽管有清洗它的办法,但应该在墨盒即将打完墨后马上灌墨,并且灌墨后立即上机打印。要是打印机暂时不使用的话,也可以将喷头放在专用的喷头存储盒中,其中特制的橡胶垫可以阻隔空气,保持喷嘴的长久润湿;
  8.要是墨盒与打印喷头是集成在一起的,那么在给墨盒加墨时,一定要注意保护墨盒上的喷嘴不受伤害,不然的话,喷嘴一旦被堵塞或者损伤,墨盒就不能被反复利用了。另外,由于墨盒在频繁的使用过程中,喷头可能会被溅回的纸张纤维堵塞,而导致喷头的输出效果变差,因此,定期对喷头进行清洗也是非常有必要的。清洗喷头时,应尽量使用湿纸巾和无绵纸巾轻轻清洗喷嘴的边缘,而不要碰到喷嘴,接着,再利用喷墨打印机控制面板上的清洗键来对喷头执行清洁动作,直到打印输出效果清晰为止。
——摘自:中国计算机报
发表于 2003-5-22 18:13:08 | 显示全部楼层
我的Epson打印机就是这样的!当系统提示没墨了,我就用安装新墨盒的程序把原来的墨盒再装一遍,这样打印机就又可以打印了!我在骗打印机!大家可以试一试,延长墨盒的打印寿命!
发表于 2003-5-23 07:00:43 | 显示全部楼层
有介绍说HP JET1000 喷打似乎更适合CAD应用,最大幅面可达A1。
发表于 2003-5-23 07:57:38 | 显示全部楼层
长老提供的方法很好,很实用,有些是我在使用中碰到的问题,尚未解决。大有收获!谢谢!
发表于 2003-5-23 11:18:38 | 显示全部楼层
最初由 chengong 发布
[B]有介绍说HP JET1000 喷打似乎更适合CAD应用,最大幅面可达A1。 [/B]
那可是很贵的啊!节省开支还是要考虑一下,HP的耗材也不便宜啊!可是比起Epson就实在的多了!
 楼主| 发表于 2003-5-23 23:00:28 | 显示全部楼层
HP JET1000 喷打似乎更适合CAD应用,最大幅面可达A1。HP JET1000更适合打印彩图,HP JET1000需要一张张的上纸,而且上纸比较麻烦,CAD图一般大量打印,怎么能适合?
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.423861 second(s), 42 queries , Gzip On.
