查看: 1157|回复: 13
[求助]:宽屏显示器和CAD
发表于 2006-6-9 21:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽屏显示器显示出来的圆是椭的,有什么方法可以解决吗?
发表于 2006-6-9 22:06:52 | 显示全部楼层
才怪!
登录/注册后可看大图
发表于 2006-6-9 22:12:36 | 显示全部楼层
宽屏和这个没有关系的。显示正常啊
发表于 2006-6-10 10:08:38 | 显示全部楼层
兄弟们用上了宽屏了?好羡慕啊!是不是显示器的分辨率没设好啊?我没用过,臆测的!
发表于 2006-6-10 10:35:41 | 显示全部楼层
估计如楼上朋友所说,是分辨率没设好.显示器一般有个推荐分辨率的,按照推荐分辨率设置,应该不会产生那种现象了.
发表于 2006-6-10 23:44:30 | 显示全部楼层
宽屏做图更方便,可视面积是好处
 楼主| 发表于 2006-6-11 01:14:35 | 显示全部楼层
2楼用的是2007诶,我用的是14
发表于 2006-6-11 01:27:12 | 显示全部楼层
楼上大哥,号能借用下吗?我急需下载一张图纸,谢谢
发表于 2006-6-11 10:56:19 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]才怪!
登录/注册后可看大图
[/B]
老大,什么时候用上宽屏了。。。爽啊。。。
发表于 2006-6-11 10:58:59 | 显示全部楼层
与宽屏没有关系。而且,宽屏的好处是可以得到更大的做图面积。
发表于 2006-6-13 16:38:44 | 显示全部楼层
我得笔记本就是宽屏,从没有看到过,圆是椭圆啊,是不是你的键值设的有问题啊
发表于 2006-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层
应该是分辨率和你的屏幕大小没调节好,非宽屏的调节不好也有这样的问题!
发表于 2006-6-13 17:03:27 | 显示全部楼层
没有楼主说的那样啊
发表于 2006-6-13 18:41:11 | 显示全部楼层
调显示器分辩率!!!!!!
GMT+8, 2026-10-21 22:15 , Processed in 0.801920 second(s), 58 queries , Gzip On.
