查看: 1571|回复: 7
电驴上的3CDRV9中的PJ步骤语焉不详,请高手指点。
发表于 2006-6-9 22:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-6-10 14:45:34 | 显示全部楼层
看abbs上的viz2007的安装方法
发表于 2006-6-11 12:25:01 | 显示全部楼层
1. Install the software with NetWork type, and input 123-12345678 as Serial Number and your computer name (hostname)
as Server.
2. After installation, copy Revit_Building_9\* to \Autodesk Revit Building 9\
and overwrite the original ones.
3. Setup Flexlm License Server with the files in the supplied FlexLM directory.
4. Start the Autodesk Revit Building 9, input 2080@your_server_host_name or just point to license.lic while the license is requested.
That is all and enjoy it!
1,安装时选择“NetWork”,输入123-12345678作为序列号,以及你的电脑的名称(在我的电脑的属性里可以找到,就是“完整的计算机名”后面的名字,也可以运行crack下面的lmtools,在system setting选项卡下面可以找到自己的电脑hostname)
2,安装完后,复制Revit_Building_9\文件夹里的两个DLL文件至安装目录\program 覆盖原文件
3,运行Flexlm 下的 lmtools,
首先在Service/License File选项卡下选择Configuration Using Services
再进入Config Services选项卡,分别定为lmgrd.exe 和 license.lic文件,
然后进入Start/Stop/Reread选项卡,启动设置好的Service
4,运行revit,输入 2080@your_server_host_name ,或者直接指向license.lic文件,即可使用
5,每次重启电脑后都要运行一次lmtools,才可启动revit
本站已经有网友给出了详细的说明了!
adsk的东西网络破解都是一样的!用过viz2005就会破解了!
发表于 2006-7-4 05:51:51 | 显示全部楼层
除了网络破解,还有其他的破解方法吗?
发表于 2006-7-5 02:05:21 | 显示全部楼层
补充3楼的资料
第3点:除了只LMGRD与LIC档以外,还要建立一个DEBUG档
这样就不需要每次重新开机都要运行一次LMTOOLS,因为前面已经定义为SERVICE,每次开机都会自动载入
发表于 2006-7-10 17:04:55 | 显示全部楼层
我也在电骡上下的,还没有注册上。
发表于 2006-7-14 08:53:21 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2006-7-14 12:35:06 | 显示全部楼层
最初由 mingway 发布
[B]补充3楼的资料
这样就不需要每次重新开机都要运行一次LMTOOLS,因为前面已经定义为SERVICE,每次开机都会自动载入 [/B]
能详细说明一下吗?怎么制作的?
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.168322 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
