查看: 3118|回复: 17
[求助]:autocad revit 9 能像ArchiCAD 那样生成虚拟建筑文件吗?
发表于 2006-6-9 23:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是像cs一样的可以进行漫游观看的模型。
发表于 2006-6-10 01:09:45 | 显示全部楼层
呵呵,当然了,而且非常简单!
 楼主| 发表于 2006-6-10 01:27:22 | 显示全部楼层
怎么做啊,能说说吗?我是新手,考虑到兼容性的问题正准备学习。还有就是3dsmax等模型能直接导入里面吗?
发表于 2006-6-10 14:20:33 | 显示全部楼层
你只要在建好的模型里加一个摄像机,然后进入漫游视图,调整上下或前进后退就可以在模型里漫游了,还有一个方法,就是设定漫游路径,着色或渲染后生成AVI的漫游动画也一样。。你说的模型导入,好像只能由RV做出的模型导入3DMAX...没有听说从3D里再导回来的,毕竟RV做建筑模型要比3D快一些。。。
发表于 2006-6-10 14:51:50 | 显示全部楼层
两个软件一个样
 楼主| 发表于 2006-6-10 21:14:57 | 显示全部楼层
多谢了,那cad画好的模型能导入到里面吗?我以前用autocad画了很多的模型,现在准备学revti,以前的很多工作就浪费了啊。如果能把cad2007里的模型转入revit,那我就可以省很多事了。
发表于 2006-6-10 23:38:32 | 显示全部楼层
RV可以引入ACAD的文件。也可以引入ACAD的模型。但是,这里给楼主一些概念,RV并非为了做模型而建模,它的主要目的是通过三维的手段解决建筑设计的问题。并不是做效果图那么简单。而且,你导入的ACAD的模型因为不具备RV的信息模型的特性,所以,将失去RV的最重要的一个特性:参数化。所以,我不建议楼主仅为当做max的替代品而使用RV,如果要找一个更好用的建模工具,又不想像MAX那么复杂,可以试试ACAD 2007。
 楼主| 发表于 2006-6-11 10:31:37 | 显示全部楼层
感谢7楼所说的,我的主要意思就是想通过导入RV里面,利用RV的功能自动生成符合规范的施工图纸,看样子这条路行不通了。
那请问有什么好的方法能做到我说的那一点吗?
发表于 2006-6-11 15:19:10 | 显示全部楼层
看来不少同志还是把rv当成快捷一些的画图工具啊
 楼主| 发表于 2006-6-11 16:11:18 | 显示全部楼层
我只是不想以前的工作白费了。
发表于 2006-6-11 16:20:42 | 显示全部楼层
RV本来就是用作建筑设计,可以生成图纸。只是以前的CAD的模型能在设计中占多大的比例我不能给一个具体的数值。建议所有的内容都在RV中重新建模一次。这样更方便修改。当然,如果你以前的CAD图块是些家具之类的,只要放到RV里就可以用,只是没有了参数这个特性。
发表于 2006-6-12 09:09:48 | 显示全部楼层
RV是没有办法生成虚拟建筑的,只能生成动画.
和ArchiCAD不一样
发表于 2006-6-14 09:56:40 | 显示全部楼层
问楼上的,那rv生成的是什么模型?
虚拟建筑是什么?
你说的生成的动画是从何而来的?
不过AC是有很多地方值得rv学习的
发表于 2006-6-15 08:08:48 | 显示全部楼层
同意omnii,建议重新做一遍,一方面保存了资料,另一方面熟悉了软件,当然前提是有时间。节点图import就行了,不会浪费!!
发表于 2006-6-23 18:23:04 | 显示全部楼层
最初由 liuq2000xp 发布
[B]你只要在建好的模型里加一个摄像机,然后进入漫游视图,调整上下或前进后退就可以在模型里漫游了,还有一个方法,就是设定漫游路径,着色或渲染后生成AVI的漫游动画也一样。。你说的模型导入,好像只能由RV做出的模?.. [/B]
请问这位仁兄,具体怎么操作的,能否给出操作步骤?
另外,你说的漫游是否只在Revit里,能不能象ArchiCAD样生成可以独立运行的exe文件?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-23 17:21 , Processed in 0.330403 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
