查看: 888|回复: 4
[讨论]:AutoCAD与3D MAX转换的问题
发表于 2006-6-10 09:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Auto CAD里建了一个五金配件的模型,然后在[工具]---"选项"里将"曲面轮廓素线"设了200.但导入到3D MAX6以后曲面部分很不光滑,感觉像是分段数不够,这个问题怎么解决??好像不管在CAD里将"曲面轮廓素线"设置为多少,到3D里都是一样的分段数!!!!!
发表于 2006-6-10 10:09:58 | 显示全部楼层
您导出前先不要拉伸对象成实体.也就是把平面线导过去就得了!
 楼主| 发表于 2006-6-10 10:50:21 | 显示全部楼层
但是那个模型在CAD里建方便一点,也精确一点
发表于 2006-6-11 00:35:14 | 显示全部楼层
这个我也见过,你看看是不是单位设置的不一样,在cad 里你可能是毫米,但在3d里你可能是米为单位,修改一下看行不行
发表于 2006-6-13 22:18:55 | 显示全部楼层
不知道楼主是否留意在3D max 中
我们不管是什么样的实体
我们都可以直接一步把他还原成基本的实体比如:box ,封闭的线条
我觉得3D 中是把实体保存成基本实体+编辑(所以3D保存的文件都很小)
那就再倒角,再设置圆滑了
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.439546 second(s), 39 queries , Gzip On.
