查看: 1074|回复: 7
[求助]:不能显示虚线
发表于 2006-6-10 20:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD中不管你再大或再小的图,虚线总是显示成实线一样,请名们高手们帮忙,万谢!!!
发表于 2006-6-15 16:36:09 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,只有一次,也不知道怎么解决
已领礼包: 12489个
发表于 2006-6-15 22:42:11 | 显示全部楼层
试试将LTSCALE设得大些。
发表于 2006-6-16 18:26:39 | 显示全部楼层
选定线条,在点"对象特性"--"线型比例"
发表于 2006-6-20 21:19:42 | 显示全部楼层
怎么下不了啊
发表于 2006-6-22 10:40:58 | 显示全部楼层
看你用的是二维图面,还是三维图面,
 楼主| 发表于 2006-6-28 20:23:25 | 显示全部楼层
二维里面,线型比例也改过了,不行,
这两天又莫名其妙的好的,我真的好晕,有人能告诉我是怎么回事吗???
发表于 2006-6-30 11:04:26 | 显示全部楼层
有两个原因:
1、比例不对,你可以放大或缩小比例。
2、线型为ByBlock,改为ByLayer。
最好的方法是,在其它图中拷贝到当前图中进行线型匹配。
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.416593 second(s), 46 queries , Gzip On.
