查看: 1021|回复: 4
[求助] [LISP程序]:求助
发表于 2003-5-22 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vlisp设一个键,使它可以求得小于N的奇数和.谢谢
发表于 2003-5-22 09:14:52 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:求助
最初由 checkily 发布
[B]用vlisp设一个键,使它可以求得小于N的奇数和.谢谢 [/B]
程序应该好写,但是设一个键是什么意思?
 楼主| 发表于 2003-5-22 23:18:24 | 显示全部楼层
可以提供代码我参考吗?我不太会啊。至于那个键,先不用理它。谢谢!
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-23 00:19:02 | 显示全部楼层
数求和的基本算法
参考下, VAL 是你要求的上限,下面程序求小于VAL的所有的奇数的和的基本算法,VAL>1
;包括val(如val为奇 val>=1)
  1. <normalfont>
  2. (setq sum -1 all 0)
  3. (while (< sum val)
  4.    (setq sum (+ sum 2) all(+ all sum) )
  5. )
  6. </normalfont>
 楼主| 发表于 2003-5-28 23:03:41 | 显示全部楼层
谢谢!但是我好笨,刚学什么都不会。请多多指教。
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.440030 second(s), 39 queries , Gzip On.
