查看: 903|回复: 0
[文章]:网卡使用八则经验
发表于 2002-5-14 18:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
网卡使用八则经验
  网卡是局域网中的一个比较重要的设备,它的工作好坏直接影响整个局域网的办公效率,为了能让网卡保持良好的状态,笔者特意总结了一些有关网卡使用的经验,仅供大家参考!
  1、学会检查网卡工作状态。在局域网中网络不通的现象是常有发生,一旦遇到类似这样的问题时,用户首先会认真检查网卡设置是否正常,那么用户怎样去确认网卡工作状态是正常的呢?用户在检查时,我们可以用鼠标依次打开“控制面板/系统/设备管理/网络适配器”设置窗口,在该窗口中检查一下有无中断号及I/O地址冲突(最好将各台机器的中断设为相同,以便于对比),直到网络适配器的属性中出现“该设备运转正常”,并且在“网上邻居”中至少能找到自己,说明网卡的配置没有问题。
  2、对网卡进行优化。当3COM网卡被正确安装到计算机后,网卡工作状态显示为正常,但接上网线后网卡指示灯不亮,网络不通,这是网卡本身发生了故障了吗?不一定。从表面上看,网卡指示灯不亮,网络不通,说明网卡本身可能有故障;但正品3COM网卡本身的质量还是不错的,一般不会出现硬件上的问题;因此大家不妨运行3com自带的设置程序,并在打开的程序设置界面中选择“属性”选项,然后再在该选项界面中单击“优化”按钮,网卡就可能会连接正常,正确上网了。
  3、使用ping命令检查故障。使用ping命令测试网卡的IP地址时,如果执行Ping不成功,ping命令将显示出不同的错信息,根据这样的信息我们就能知道网卡的具体故障了。一般来说这种出错信息通常分为三种情况:一种是显示“unknown host”(不知名主机):这种出错信息的意思是该远程主机的名字不能被命名服务器转换成ip地址。网络故障可能为命名服务器有故障,或者其名字不正确,或者网络管理员的系统与远程主机之间的通信线路有故障;第二种是显示“network unreachable”(网络不能到达),这是本地系统没有到达远程系统的路由,可用netstat-rn检查路由表来确定路由配置情况;还有一种结果为“no answer”(无响应),这种结果信息表示远程系统没有响应,这种故障说明本地系统有一条到达远程主机的路由,但却接受不到它发给该远程主机的任何分组报文,原因可能是远程主机没有工作,或者本地或远程主机网络配置不正确,或者本地或远程的路由器没有工作、或者通信线路有故障,或者远程主机存在路由选择问题。
  4、制作网卡连线。通常网卡的类型都是带有水晶头插口形式的那种,那么您知道与水晶头相连的8芯双绞线中,到底是哪几芯线在工作?许多人错误认为与水晶头相连的8芯双绞线都在工作,其实一条双绞线传输网络只使用其中的4芯绞线,而另外4芯线则是用来备用而已。有效的4芯线分别安装在水晶头1、2、3、6插槽内,这样如果一根双绞线在传输信息发生故障时,只检查有效的4芯线就可以了。按照这样的分析,大家如果要想提高工作效率和节省材料的话,可以同时将一根8芯制双绞线作为两条网络线缆使用,也就是说如果两台工作站相隔较近且对网络干扰要 求不高的话,大家可以用一根双绞线同时连接两个工作站。
  5、解决网卡特殊故障。当将网卡正确插到主板的PCI插槽上后,重新启动系统并提示“找到新硬件”,然后自动地安装好了相关驱动程序,但之后却无论如何也无法连接到局域网上,这是为什么?在排除了网卡的连线以及网络的参数设置问题后,出现网卡无法正常连网的可能原因是网卡的软硬件工作环境有问题,例如安装网卡的系统可能出现病毒,或者有关网络连接方面的程序或者协议出现损坏,这些都有可能导致网卡不能连网;在排除了软件问题后,大家不妨再从硬件的角度来分析排查,例如首先更换一块网卡来看看,是不是网卡本身有什么故障问题,如果在重新更换网卡后仍然不能解决故障,再试着将网卡重新换一个插槽来看看,例如现在有的主板对PCI插槽的功能也进行了定义和限制,说不定用户将网卡所插的PCI插槽就是系统主板特别限制的插槽,如果上面的方法都试验过了,大家还是换一个计算机来重新试试。
  6、对网卡进行特殊安装。如果按照普通的网卡安装方法,无法将网卡安装到计算机上时,我们该采取其他什么办法来安装?首先要声明一点的是,网卡无法被正确安装的现象还是比较少的,这种现象仅仅出现在极个别的电脑中。不过我们可以采取下面的方法来将网卡“强硬”安装到计算机上,其具体操作步骤为:先将网卡的驱动程序复制至系统的c:\windows\options\cabs目录下(如果没有这样的目录,用户可以在Windows目录下自行创建),然后按照常规的方法安装网卡的驱动程序。安装结束后直接关闭计算机,然后再将计算机的机箱打开,将网卡拔出后换一个扩展槽插入,并装上机箱,重新启动计算机,此时系统就会检测到一个新设备,这时再重新安装一遍网卡的驱动程序,就可以将网卡正确安装到计算机上了。
  7、解决网卡的冲突故障。在安装网卡时,有许多即插即用的网卡很容易和计算机的其他设备发生资源冲突,而且有许多时候发生冲突时计算机也不会出现提示,那么我们该怎样解决这种冲突故障呢?
解答12、可能与其他设备发生资源冲突的网卡有:NE2000兼容网卡和COM2有冲突,都使用IRQ3,Realtek RT8029 PCI Ethernet网卡容易和显示卡发生冲突,它们都“喜欢”用IRQ10。为了解决这种设备的冲突,我们可以按照如下操作步骤来进行设置:首先在设置窗口中将COM2屏蔽,并强行将网卡中断设为3;如果遇到PCI接口的网卡和显卡发生冲突时,我们可以采用不分配IRQ给显示卡的办法来解决,就是将CMOS中的Assign IRQ for VGA 一项设置为“Disable”。
  8、正确安装多个网卡。由于网卡在安装时,网卡的中断请求(IRQ)、基本I/O地址在默认状态下都是使用的随卡出厂值,如果在同一台服务器中安装多个网卡时,那么同一台服务器上几块网卡的中断请求(IRQ)、基本I/O地址以及电缆连接系统网络号应各不相同。因此大家在想把几块网卡安装在同一台服务器上时,就必须要在对应服务器对各个网卡的参数进行分别设置,例如假使大家要将2块网卡安装在一台服务器上时,如果第一块网卡的IRQ设置为3时,那么第二块网卡的中断请求就必须设置为除3以外的其他数,即数值不能相同,这样才能保证多个网卡的协同工作。
周勇生
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.441569 second(s), 32 queries , Gzip On.
