楼主: yh01811
[求助]:我机器一直重启,问这是为什么
 楼主| 发表于 2006-6-17 11:20:25 | 显示全部楼层
我重装了系统,但是重启现象没有了
但是
机器每次开机没多久就篮屏,系统重装的,没安装多少软件,在安装系统之前我格式了系统盘
问:内存和主板不兼容会不会出现开机后篮屏现象,不兼容可不可以开机
发表于 2006-6-18 18:17:03 | 显示全部楼层
找找硬件的原因吧
发表于 2006-6-19 11:38:09 | 显示全部楼层
冲击波等病毒也有可能,因为是上网出现的嘛!
发表于 2006-6-19 17:32:01 | 显示全部楼层
在确认为中毒前,先检查一下电脑是不是用什么软件保护了
发表于 2006-6-23 13:03:53 | 显示全部楼层
冲启前有啥迹象?
发表于 2006-6-23 13:50:30 | 显示全部楼层
我电脑有段时间也这样,据说是冲击波病毒,杀过后就好了
发表于 2006-6-23 17:14:34 | 显示全部楼层
一般是cpu风扇不转
发表于 2006-6-23 20:28:46 | 显示全部楼层
我以前出有过杀毒就重启的现象,好像是中了冲击波,我不知道,重装后的没事了,这两天不知什么原因,有两次一开机就篮屏重启,问题还没解决,正在进一步研究中.
发表于 2006-6-24 00:42:46 | 显示全部楼层
能引起重新启动的病毒现在有很多
冲击波是最常见的
现在流行个笔记本病毒,在某些情况下也能引起重新启动
还有个U盘的病毒
也可以引起重细腻启动!
 楼主| 发表于 2006-6-24 09:30:09 | 显示全部楼层
问题解决了,不是系统、也不是病毒
只是我对有些主板不了解,我装了N次系统,这次现象是第一次出现,问题在于CPU倍频上面。
因为我以前用的是P4CPU,现在用了AMD CPU,在重装系统的时候,CIMOS里面自动把我的倍频从1.33改成了1.00,所以引起了电压和倍频的不稳定。
以后哪位朋友碰见我这样的情况,请先在电脑属性里面查看一下CPU目前的使用倍频和你CPU本身的倍频有和差异(未被超频)。
发表于 2006-6-24 12:34:27 | 显示全部楼层
朋友  擦擦  内存引角
 楼主| 发表于 2006-6-24 12:54:10 | 显示全部楼层
不是内存问题,这个我还是很有把握的
发表于 2006-7-14 13:04:34 | 显示全部楼层
可能是cmos没电了,换个电池试下
发表于 2006-7-17 00:03:29 | 显示全部楼层
想杀毒的话到安全模式,如果是家长装了软件的话,在安全模式不起作用,因为安全模式除了启动系统必要的程序外,其他的全部不能启动。。如果安全模式还会这样,那就硬件了(本人还未见过硬件问题会这样的)
发表于 2006-7-20 12:23:49 | 显示全部楼层
应该是系统问题,我也遇到过的,重装一下烯烃就好了
GMT+8, 2026-11-6 05:11 , Processed in 0.503984 second(s), 53 queries , Gzip On.
