查看: 1677|回复: 11
[求助]:建筑间距以什么为准
发表于 2006-6-12 18:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑间距到底是一层平面为准,还是标准层?防火间距同样问题,谢谢
发表于 2006-6-12 22:46:27 | 显示全部楼层
一层平面和标准层不一样?是裙房?
发表于 2006-6-12 22:58:32 | 显示全部楼层
你没有建筑规范吗?或者<房屋建筑学>里面也有这些!
发表于 2006-6-13 07:59:45 | 显示全部楼层
不能单纯以底层或标准层来划分,应该是建筑物最外面的构件
发表于 2006-6-19 13:20:59 | 显示全部楼层
消防间距:两建筑水平距离最近的构件,
日照间距:根据当地规划部门要求。
卫生防疫间距:暂时没看到规定,
视线干扰间距:两窗之间直线距离
发表于 2006-6-21 09:19:59 | 显示全部楼层
间距还好解决些!建筑退让呢?
发表于 2006-6-29 10:27:50 | 显示全部楼层
5楼解释的很好
发表于 2006-6-29 10:47:30 | 显示全部楼层
最初由 jinzetai 发布
[B]间距还好解决些!建筑退让呢? [/B]
看规划局的设计要点。
发表于 2006-6-29 12:56:19 | 显示全部楼层
最初由 jinzetai 发布
退让也就是建筑退线,规范中有要求,城市规划部门也有要求,两者结合退线,
退线还需考虑与相邻地块建筑的相互退让。否则线是退了,建筑间距不合要求,也是白搭
发表于 2006-7-5 08:18:17 | 显示全部楼层
分享
说的不太清楚:
如果是高层,裙房和塔楼的间距是不一样的,你所说的概念很模糊。
日照间距我们这是从底层窗台算起的,如果底层是商铺,不用算日照的。
发表于 2007-1-11 19:40:52 | 显示全部楼层
好像各个地方的要求不一样啊
发表于 2007-1-11 21:26:22 | 显示全部楼层
应该底层为准
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.688239 second(s), 54 queries , Gzip On.
