查看: 1032|回复: 5
[求助]:如何得到vba程序所在的路径
发表于 2003-5-22 10:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对话框中有一图片,单击时放大(新窗口)
可是如何得到路径(路径不是固定的)?
在VB里有APP.PATH,VBA怎么没有?
发表于 2003-5-23 08:43:34 | 显示全部楼层
Function getFileName(index As Integer) As String
    On Error Resume Next
    getFileName = Application.VBE.VBProjects(index).FileName
End Function
Sub a()
Debug.Print getFileName(1)
End Sub
发表于 2003-5-23 09:03:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何得到vba程序所在的路径
最初由 hxg_888 发布
[B]在对话框中有一图片,单击时放大(新窗口)
可是如何得到路径(路径不是固定的)?
在VB里有APP.PATH,VBA怎么没有? [/B]
下面的代码或许有用
VBA中
  1.   [FONT=courier new]
  2. Public Sub test()
  3. Dim MyIDE As Object
  4. Dim Pros As Object
  5. Dim pro As Object
  6. Set MyIDE = ThisDrawing.Application.VBE
  7. Set Pros = MyIDE.vbprojects
  8. For Each pro In Pros
  9.    MsgBox pro.filename
  10. Next pro
  11. End Sub
  12.   [/FONT]
VL中
  2. (setq pros (vlax-get-property myide 'vbprojects))
  3. (setq out '() i 1)
  4. (repeat (vla-get-count  pros)
  5.   (setq pro (vla-item pros i))
  6.   (setq out (cons (vlax-get-property pro 'filename) out))
  7.   (setq i (1+ i))
  8.   )
  9.   [/FONT]
发表于 2003-5-23 11:52:42 | 显示全部楼层
to lijiao
你的VBA程序需要加入容错处理,
因为没有SAVE的PRJECT是没有路径的.
发表于 2003-5-23 13:40:26 | 显示全部楼层
最初由 Laoyao 发布
[B]to lijiao
你的VBA程序需要加入容错处理,
因为没有SAVE的PRJECT是没有路径的. [/B]
谢谢提醒。
好象这只能在ACAD2002以上版本运行。
 楼主| 发表于 2003-5-24 08:46:04 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!
to lijiao:
VL程序好象也有问题
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.778119 second(s), 42 queries , Gzip On.
