查看: 921|回复: 6
[求助]:请教一下,这个能不能改?
发表于 2006-6-13 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导说这个尺寸界线有点细,我想知道怎么样能在CAD的系统里找到在和个,把它稍微调粗一点,我想的话,CAD的标注程序里应该是引用了这个块的吧?“ARCHTICK”?
发表于 2006-6-13 12:31:13 | 显示全部楼层
1 Insert _ArchTick -〉Refedit
2
  1. (defun c:tt (/ scl blkdef pl pw ss ssl i)
  2.   (if (setq scl (getdist "\n输入缩放倍数: "))
  3.     (progn
  4.       (setq blkdef (vla-item
  5.                      (vla-get-blocks
  6.                        (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  7.                      )
  8.                      "_ArchTick"
  9.                    )
  10.             pl           (vla-item blkdef 0)
  11.             pw           (vla-get-constantwidth pl)
  12.       )
  13.       (vla-put-constantwidth pl (* pw scl))
  14.       (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "dimension"))))
  15.         (progn
  16.           (setq        ssl (sslength ss)
  17.                 i   -1
  18.           )
  19.           (repeat ssl
  20.             (entupd (ssname ss (setq i (1+ i))))
  21.           )
  22.         )
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26.   (princ)
  27. )
 楼主| 发表于 2006-6-13 18:53:34 | 显示全部楼层
请问这个是改变当前文件的还是改变整个CAD系统的?
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-13 21:50:56 | 显示全部楼层
_ArchTick 这个块应该是 ACAD 命令在当前文档中生成的,所以修改也是针对当前文档,不会是整个系统
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:02:14 | 显示全部楼层
有没有办法修改整个系统的捏???
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-14 19:34:00 | 显示全部楼层
修改 ACADISO.DWT 文件,使其中含有修改的 _ArchTick 图块
 楼主| 发表于 2006-6-15 07:58:49 | 显示全部楼层
那要最开始就用这个模版了。做其他的也要把内容拷贝到一个这样的模版里才行咯?我只是看了天正的比较粗,不知道他们是怎么设置的。
GMT+8, 2026-11-5 05:48 , Processed in 0.390327 second(s), 45 queries , Gzip On.
