查看: 1861|回复: 9
[必看]: 如何选购光栅矢量化软件
发表于 2006-6-13 09:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前有许多工程设计、施工、图档管理单位和GIS系统用户准备购置光栅编辑和矢量化软件,但由于许多传闻和理解,使得他们犹豫不决或无法确定什么样的软件更合适。我们可以根据我们多年销售和为用户服务的经验谈谈我们对这类产品的理解,相信对大家选购产品有所帮助。
            在选购矢量化软件之前,应当对矢量化软件有一个正确的理解。我们将容易误解的两点提醒大家注意。
            其一,矢量化软件并不是万能的,但对有些图也是非常有效的。其实很多人一听到矢量化软件就是这么想的:将由扫描仪得到的光栅文件经过矢量化软件处理一下,就形成如CAD或GIS软件生成的完美矢量图形,各种实体和属性如我们心中想的那样!--这太理想了,理想得不可能实现!实际上,优秀的矢量化可以为我们的图纸矢量化做相当多的工作。例如,新疆地矿局使用一种名为VPstudio的软件,可以将他们地图的矢量化速度提高4倍;北京供电局多个部门在使用名为VPmaxPro
            和RxAutoImage的软件过程中,也体会到矢量化软件带来的巨大效益。
            其二,光栅文件并不是不容易编辑的,我们在某些场合完全可以基于光栅文件做设计工作。以前我们一定要矢量化的主要原因是多数CAD无法处理光栅图、光栅图象无法用笔式绘图仪输出、光栅图不够漂亮、光栅文件太大、有些场合一定要矢量的数据等。但现在除硬性的一定要矢量数据外,其它问题都已经解决。当前绝大多数CAD软件都能打开光栅数据,通过专业的光栅编辑矢量化软件可以直接对光栅图做灵活、丰富的操作。绘图仪输出时,在打印驱动程序内部也是将矢量转变成光栅打印的,故光栅与矢量的输出效果差别不大。假设不是一定要矢量数据,对原图进行光栅矢量混编应当是最经济、实用的CAD设计方法,它比全图矢量化要快捷多了,因为无需对根本不变的部分做矢量化后的检查和修正。同时它还有压缩率高、保密性强、由于光栅格式有国际标准而经过多年后仍能使用等适合电子存档的特点。
发表于 2006-6-16 10:30:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!
谢谢楼主!!!!
发表于 2006-6-16 22:38:14 | 显示全部楼层
是不是只能对光栅图像进行处理????
发表于 2006-6-30 09:30:38 | 显示全部楼层
RxAutoImage Pro 2000
发表于 2006-7-2 16:57:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!
发表于 2006-7-5 08:51:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验!
发表于 2006-7-10 18:10:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2006-7-11 12:18:50 | 显示全部楼层
解说得好,谢谢
发表于 2006-7-26 15:56:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.556630 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
