查看: 1675|回复: 9
[求助]:从max导出ls 后贴图显示和纹理不显示是为什么呀
发表于 2006-6-13 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如布的纹理,我在max里面调整好的颜色和纹理,但导出到ls 里面的时候就只有颜色没有纹理了.导出的设置下面有附图.大家看看是怎么回事呀?
发表于 2006-6-14 10:13:19 | 显示全部楼层
把don't save勾上
 楼主| 发表于 2006-6-14 15:43:43 | 显示全部楼层
用不着这么骗我吧,按你所说的导出到ls里面什么纹理都没有了.
发表于 2006-6-14 17:03:32 | 显示全部楼层
不好意思,那这个默认的设置是对的
我以前在max导ls时总出错,把dont's save去掉后就不出错,印象中就是这个在导出时不把材质带上,到底是勾上还是不勾就记不太清楚了
还有种可能,是你ls里贴图的路径不对
打开你的ls,,在  文件-----属性----路径------纹理,,指定一下路径
应该就会有了。
不好意思,献丑了
 楼主| 发表于 2006-6-14 17:28:23 | 显示全部楼层
哦,这个该怎么指定呀?能不能说详细一点啊?谢谢了.
发表于 2006-6-14 18:33:48 | 显示全部楼层
新建就可以了。
 楼主| 发表于 2006-6-14 23:59:04 | 显示全部楼层
是把每一个在max里面的贴图都找到,逐一添加到新建的纹理里啊.
发表于 2006-6-15 09:08:41 | 显示全部楼层
寒
你作图习惯不好哦
建议你做一个图,就在你的电脑里建一个文件夹,然后文件夹里再分几个文件夹:max(放max文件),,,maps(放贴图文件),,----------------
尤其找贴图方便
 楼主| 发表于 2006-6-15 10:35:28 | 显示全部楼层
哦.好的,以后就按你说的做了.谢谢你了.你看没看abbs上面有个"3d max光传教程".里面做的布好真实,但我在max里面也贴了那样的图,但导入到ls 里后什么纹理都没有了,其它的纹理有,比如木纹.有色乳胶漆,冰裂玻璃也有,不过一指定玻璃的模板就不像冰裂玻璃了,和透明玻璃一样了.
发表于 2006-6-15 17:03:25 | 显示全部楼层
可能看过,记不清楚了
不过ls对max的贴图支持的不太好
有好几个不支持,像混合材质,
凹凸贴图好像支持的也不好。
好多贴图你要到ls里面再调整。
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.385991 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
