查看: 1466|回复: 3
[求助]:microstation 转换成cad文件
发表于 2006-6-13 16:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
microstation 转换成cad文件时,如总图中有图1,图2,图3的参照,必须将图1,图2,图3先合并到主文件中,才能转成cad文件,这样文件属性会很大。
不知,可否不将图1,图2,图3合并到主文件中,在转换时选某个选项,cad文件中会自动生成参照的连接?这样文件就不会太大了。
发表于 2006-6-30 20:27:31 | 显示全部楼层
好像不行
发表于 2006-7-1 09:55:52 | 显示全部楼层
dgn 转到 dwg microstation 会自动保留原图中的参考文件,并转成cad的外部引用,在另存为dwg时 有选项设置。
发表于 2006-7-1 17:05:32 | 显示全部楼层
我就是用这个工具来合并所有图有外部引用的,合并后就是一张完整的图,怎么会不行呢。
在合并时有个设置可以选 的,多弄两次就会的.
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.248289 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
