查看: 9326|回复: 15
[求助]:一斗车水有多少立方?
发表于 2006-6-13 17:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一斗车水有多少立方?一斗车平的砂、一斗车平的碎石各多重(一般情况下)?
发表于 2006-6-13 21:29:57 | 显示全部楼层
土施工员最清楚。
发表于 2006-6-13 21:41:08 | 显示全部楼层
一斗车水有0.07立方.
发表于 2006-6-17 01:54:13 | 显示全部楼层
有没有前提条件??
发表于 2006-6-20 11:42:12 | 显示全部楼层
3楼说的很对嘛
发表于 2006-6-22 00:04:47 | 显示全部楼层
不错  不错    谢谢
发表于 2006-6-22 21:09:04 | 显示全部楼层
应该是0。068
发表于 2006-6-26 00:28:03 | 显示全部楼层
计算出斗车的体积就可以了撒.或则现场称量一下,
发表于 2006-7-10 16:23:39 | 显示全部楼层
市面上的(当然也有自做的)斗车有大也有小,你可用尺子量一下,再算出它的体积.不过施工用的斗车一平车体积一般大约为0.07M3,砂及碎石的堆积密度可按1500KG/M3考虑,也就是说一平车砂及碎石的重量大约是105公斤.
发表于 2006-7-10 21:01:34 | 显示全部楼层
.工地上有磅秤,称称就知道了
发表于 2006-7-17 12:24:49 | 显示全部楼层
9楼楼主也是武汉的啊~?
发表于 2006-7-21 08:49:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一斗车水有多少立方?
最初由 e3e8 发布
[B]一斗车水有多少立方?一斗车平的砂、一斗车平的碎石各多重(一般情况下)? [/B]
实践是检验认知正确与否的唯一标志,我国幅员辽阔,各地得手推车形状各异,大小也各不相同,最直接最准确的是称量,空车,湿润后盛满水,称量,计数;把水倒了,再称无水得空车,计量;前后相减得差,就是水重量,4℃的淡水的容重是每立方米1000kg。
砂子、石子的每车重量也是需要称量确定。
我敢肯定,我国北东南西各到各处的手推车容积有很大的差异。
在非实名制无发帖审查的论坛上,可以学到一些如何学习的方法,但是知识本身的含金量高低,还要由自己根据自身的专业能力进行去伪存真、去粗存精的筛选!
共勉!
发表于 2006-7-22 02:33:56 | 显示全部楼层
我是近似取0.1m3
发表于 2006-7-24 12:39:03 | 显示全部楼层
如果装水的我同意3楼的,如果是装砂石的一车满的差不多0.09m3
发表于 2006-8-6 14:57:52 | 显示全部楼层
呵呵,偶们在估算沙石时计算0.1方,混凝土拌和物时30车两方,就是0.0666方/车
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.190604 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
