查看: 2082|回复: 15
[原创]:针对90平米以下设计的2个户型!
发表于 2006-6-13 17:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b *-*b *-*b *-*b
针对"国六条"做了2个90平米以下的2个户型
大家多多PP
第一个85平米,第二个89.66平米
 楼主| 发表于 2006-6-13 17:59:34 | 显示全部楼层
第二个
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2006-6-13 18:57:56 | 显示全部楼层
第一个感觉好不错。
第二个的话想法挺好,但结构好像有问题。
已领礼包: 7993个
发表于 2006-6-13 22:57:53 | 显示全部楼层
平面紧凑,功能布局也好,小面宽,大进深,这是优点
外墙太复杂(表面积大呢),不节能,也不适用抗震设防地区;结构好象也是比较困难的——这样就导致建筑成本增加,综合来说,也许不是一个好的选择。
发表于 2006-6-14 08:58:16 | 显示全部楼层
感觉第一个凹口太过,不利于节能设计
 楼主| 发表于 2006-6-14 15:34:41 | 显示全部楼层
再来个大的135平米
*-*2 *-*2 *-*2
发表于 2006-6-15 11:09:23 | 显示全部楼层
有参考价值
发表于 2006-6-15 12:02:09 | 显示全部楼层
比较普通
发表于 2006-6-16 09:58:48 | 显示全部楼层
4.0m的厅也算不上宽敞,1.7m的厨房窄了点
跃层楼梯占了位置,小户型不实用
外墙不整齐,一个是对节能不利,二是不节约用地,
发表于 2006-6-16 10:26:57 | 显示全部楼层
不科学阿。哈哈
 楼主| 发表于 2006-6-16 11:51:56 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的批评哈!
虽然没怎么回复,但是经常在关注大家的点评.
本来还想多做几个,但是想不到90平米的解释是这么的出人意料
引用一段话,个人有同感!
炸薯条本就不准备硬到底
所谓炸薯条,说的不是“十五条”的谐音,而是刚出炉的时候又硬又脆,但放久了就变软的东西。
当“国十五条”刚出台的时候,就已经有民间的声音指出:“国十五条”不能硬政策软着陆,得出实效要看落实。但随着沈建忠对90平方米和70%的重新阐释,这一愿望看来又要落空了。
根据沈建忠的解释,当时引起市场震撼的套型建筑面积90平方米,变成了建筑面积100-105平方米。如果说到了这一步,“国十五条”只是“微软”,那项目比例70%解释为地区总量比例70%,就是“相当”软了。
以后的设计怎么做?*-*i *-*i *-*i
发表于 2006-6-17 14:26:52 | 显示全部楼层
以后的设计怎么做?
发表于 2006-6-17 19:42:32 | 显示全部楼层
二房做到90平方以下根本就不难,更何况说的是套型建筑面积
发表于 2006-6-17 20:24:17 | 显示全部楼层
第一个户型打入口根本没有考虑到以后打家具搬进,还说选关天成?
已领礼包: 7993个
发表于 2006-6-18 01:27:53 | 显示全部楼层
最初由 dww451200 发布
[B]首先谢谢大家的批评哈!
引用一段话,个人有同感!
炸薯条本就不准备硬到底
所谓炸薯条,说的不是“十五条”... [/B]
*-*a
“我们接触了大量的开发商,全部都在观望,没有实质性的动作。”中房指数研究院华东区副院长陈晟称,所谓的合并小户型、高挑空等做法还只是在咨询阶段。
  而对于套型建筑面积的讨论,开发商表示,虽然目前还没有完全搞懂区别,但这个技术性很强的概念其实对开发商影响不大。“既然已经定了这个结构调整的基调,我们只需要静静等待细则,更多的是考虑如何做出符合市场的产品。”
  值得推敲的是,建设部此次表态没有提及十五条细则,更没有提及市场流传的另一个说法,即70%%的住宅面积应建小户型是适用于单个项目,还是城市总量。而在采访过程中,几乎所有的被访专家和开发商均表示,70%%的比例要求对开发商影响更大,而适用于城市总量的做法可能更为合理。
  如果每个项目都适用这一要求,开发商透露,成本的增加在所难免。其中,规划调整的成本至少在几百万以上,但这是成本损失中最少的一部分。“对于一些市中心拿地,规划做了几年的开发商来说,时间成本是最大的损失。”上海一家开发商称。
  对于建设部以如此坚决的态度推行指标式调控,一些开发商表示理解。“其实小面积也可以做出优秀的产品,这就要看开发商的心态和理念。如果是想通过转空子的做法讨巧,或钻营其他类型的炒作,最终也会被淘汰。”
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.523047 second(s), 61 queries , Gzip On.
