查看: 1457|回复: 14
[求助]:能否把椭圆的线转成线段?
发表于 2006-6-14 13:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师有没有一种工具能把椭圆的线转成线段?
发表于 2006-6-14 15:31:28 | 显示全部楼层
把“PELLIPSE”的值改为“1”,然后画出的椭圆都是多段线
 楼主| 发表于 2006-6-14 19:35:31 | 显示全部楼层
老大,我是要把别人画好的椭圆的线转成线段,请问也能用这个吗?能不能讲下具体步骤,小的不太厉害,先谢了,
PELLIPSE是怎么设置的?在哪设置?
发表于 2006-6-14 19:47:58 | 显示全部楼层
首先在命令行输入“pellipse”,将“0”改为“1”。然后用ctrl+1查询别人画的椭圆的短半轴长度a,执行椭圆命令,捕捉原有椭圆的两个长轴端点,然后输入“a”,这样就可以画一个与原椭圆全等的椭圆,删除原来的那个椭圆。收工。
小的也不太厉害,不知还有更好更快的方法否?
发表于 2006-6-14 20:12:50 | 显示全部楼层
4楼楼主,你好,关于椭圆变多段线,我想问一下,那 ctrl+1是查看特性,我却怎么也看不到你说的那个短半轴。请指教。我也是刚学CAD没多久。
已领礼包: 9303个
发表于 2006-6-14 20:16:27 | 显示全部楼层
转降存R12版再开启即可
发表于 2006-6-14 20:18:01 | 显示全部楼层
就是“短轴半径”
发表于 2006-6-14 20:22:27 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]转降存R12版再开启即可 [/B]
我试过了,这个方法非常好!
发表于 2006-6-15 10:14:23 | 显示全部楼层
问一下能不能将曲线,弧线=转换成PL线啊
发表于 2006-6-15 10:50:14 | 显示全部楼层
转降存R12版再开启,好像样条曲线变成三维多段线,圆弧还是圆弧
 楼主| 发表于 2006-6-15 15:27:07 | 显示全部楼层
老大,看来还是不好办,转成线段后,由随圆的线和其它线组成的闭合区域还是无法算出面积和长度来.有没有其它办法?我不要用属性查寻的方法,也不要用建立面域的方法,要能用线段建立的方法,
而且还有一个问题,当把随圆的线转换成线段后算出来的面积和原随圆的面积就不一样了,往往要小一些,有没有办法解决?
发表于 2006-6-15 19:09:01 | 显示全部楼层
我也想知道椭圆线的长度,用cad的特性里显示不出来啊,有没有高手指点一下啊
发表于 2006-6-15 19:23:55 | 显示全部楼层
输入“LI”,回车,选择椭圆
发表于 2006-6-15 20:37:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的了
 楼主| 发表于 2006-6-16 09:50:28 | 显示全部楼层
对不起,我想用一个软件一选择这条随圆的线就能把它的长度或面积标出来的方法,以前下载了好多计算长度或面积的工具,但它们对于由随圆组成的园元却不能算出,顶无耐的,不知能什么好办法,把随圆的线转成其它的线,这样就可以一次性算完,不用一个一个随圆去选择了.
GMT+8, 2026-10-23 01:56 , Processed in 0.465473 second(s), 61 queries , Gzip On.
