查看: 1654|回复: 1
[求助]:金属牌号查询!急!
发表于 2006-6-14 16:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的牌号
SS41D
SS41FB
转成中国的牌号是什么呀?或是有什么地方可以查
发表于 2006-6-18 10:42:01 | 显示全部楼层
SS:焊接用
德国钢铁产品牌号表示方法
DIN(Deutsche Indutrie Normen)标准是德国标准化协会(Deutsche Institut fur Normung缩写DIN)制定的。DIN标准的钢号表示方法有17006和DIN17007数字系统(W-Nr)两种。
DIN17006系统钢号表示方法如下:
一、钢类为非合金钢钢号表示方法
第1类表示熔炼方法;第2类表示原始特征;第3类表示主体符号;第4类表示主体数值;第5类表示保证范围;第6类表示状态;第7类表示抗拉强度值
1 熔炼方法
B:*炉     LE:电弧炉     SS:焊接用     W:转炉代用
E:一般电炉   M:平炉       T:托马斯     附加字母:B—碱性
I:感应电炉   PP:熟铁       T i:坩锅                Y—酸性
2 原始特征
A:耐时效     L:耐碱脆         S:可熔焊
G:含较高的P、S   P:可压焊(可锻焊)    U:沸腾
H:半镇静钢       Q:可冷镦(压挤、冷变形) Z:可拉伸
K:含较低的P、S    R:镇静
3 主体符号
St:以材料强度表示(此法仅适用非合金钢)
C:以化学成分表示(此法适用非合金钢的其他性能比抗拉强度更重要或需进行热处理时,如渗碳、调质),按照不同质量及用途可在C后冠以字母K,m,f,g等
Cm:控制P、S(0.02~0.035)   Cf:表示淬火
Cg:冷镦用               Ck:控制P、S
4 主体数值
St法:表示抗拉强度下限值
C法:以万分之几表示含碳量
5 保证范围
1.屈服点心                7.屈服点、弯曲、顶锻及冲击韧性
2.弯曲或顶锻         8.高温强度或蠕变强度
3.冲击韧性                9.电气特性或磁性
4.屈服点、弯曲或顶锻         无数字:弯曲或顶锻试验(每炉一个试样)
5.弯曲或顶锻及冲击韧性
6.屈服点及冲击韧性
6 状态
A 回火        HI 表面高频淬火
B 经过处理获最好   K   经过加工(冷轧)
的可削性         N   正火
E 渗碳淬火       NT 渗氮
G 软化退火       S   消除应力退火
H 淬火        U   未经热处理
HF 表面火焰淬火   V   调质
7 抗拉强度值 (St法无此项)
二、钢类为低合金钢钢号表示方法
第1类表示熔炼方法;第2类表示原始特征;第3类表示含碳量;第4类表示化学元素符号;第5类表示合金元素含量;第6类表示状态
1与上述非合金钢熔炼方法表示方法相同
熔炼方法
B:*炉       E:电弧炉     SS:焊接用     W:转炉代用
E:一般电炉  M:平炉       T:托马斯     附加字母:B-碱性
I:感应电炉   PP:熟铁       T i:坩锅              Y-酸性
2与上述非合金钢原始特征表示方法相同
原始特征
A:耐时效         L:耐碱脆               S:可熔焊
K:含较低的P、S     R:镇静
3 含碳量
以万分之几表示
4 采用化学元素符合,按含量多少依次排列,含量相同按字母次序排列
5 合金元素含量:
以合金元素平均含量百分数×该元素指数
元素
Cr、Co、Mn、Ni、Si、W
Al、Cu、Mo、Nb、Ta、Ti、V
C、N、P、S
指数
4
10
100
6 状态
与上述非合金状态表示方法相同
A 回火        HI 表面高频淬火
的可削性      N   正火
E 渗碳淬火      NT 渗氮
G 软化退火      S   消除应力退火
H 淬火           U   未经热处理
HF 表面火焰淬火       V   调质
三、钢类为高合金钢钢号表示方法
第1类表示高合金钢符号;第2类表示含碳量;第3类表示主要合金元素;
第4类表示合金元素含量
1 高合金钢符号
钢号冠以“X”,如果含碳量无关紧要,则X可省略
2 含碳量
以万分之几表示
3 主要合金元素
用化学元素符号表示,按含量多少依次排列
4 合金元素含量
以百分之几表示(按四舍五入化整数)
四、钢类为碳素工具钢钢号表示方法
第1类表示钢种符号;第2类表示含碳量;第3类表示类号
1 钢种符号
冠以C
2 含碳量
以万分之几表示
3 类号
标W表示碳素工具钢:W1、P、S≤0.020%
         W2、P、S≤0.030%
W3、P、S≤0.035%
WS 特殊用途
五、钢类为高速工具钢钢号表示方法
第1类钢种符号;第2类合金元素;第3类合金元素含量
1 钢种符号
一律冠以S
2 合金元素
按W?Mo?V?Co次序排列,Cr不表示
3 合金元素含量
以百分之几表示,数字之间用“?”隔开(如12?4?5):
不含Mo-用0表示;不含Co-不用0表示;不含Cr-规定4%
六、钢类为铸钢钢号表示方法
第1类钢种符号;第2类浇注工艺;第3类钢牌号
1钢种符号
在钢号前冠以GS或G为铸钢
2 浇注工艺
K-铸模浇注;Z-离心浇注
3 钢牌号
St表示有非合金铸钢
C表示有非合金、低合金
例:如牌号C10中C表示非合金、低合金
七、钢类为铸铁钢号表示方法
铸铁分为灰口铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金耐腐铸铁、奥氏体铸铁
(一)灰口铸铁
第1类钢种符号;第2类抗拉强度表示方法;第3类试样代号
1 钢种符号
灰口铸铁冠以GG
2 表示抗拉强度最小值用二位数字:如15
3 试样代号:
C-为单铸试样
A-为未规定附铸试样的型式
K-为K型附铸试样
H-为H型附铸试样
(二)球墨铸铁
第1类钢种符号;第2类抗拉强度表示方法
1 钢种符号
球墨铸铁冠以GGG
2 表示抗拉强度最小值用二位数字:如50
(三)可锻铸铁
第1类钢种符号;第2类抗拉强度表示方法;第3类伸长率表示方法
1钢种符号
可锻铸铁冠以:GTS-为黑心可锻铸铁或不脱碳退火可锻铸铁
         GTW-为白心可锻铸铁或脱碳退火可锻铸铁
2 抗拉强度最小值是以前二位数字表示的,如35
3 伸长率的最小值是以后二位数字表示的,如10
(四)合金耐腐铸铁
第1类钢种符号;第2类类别代号;第3类合金元素表示;第4类Cr-Ni平均含量
1钢种符号
合金耐腐铸铁一律冠以G-X
2 类别代号:以260表示
3 合金元素用化学元素符号表示,如NiCr
4 二位数字逐次表示Cr-Ni平均含量(以百分之几表示)
如:42%逐次表示Cr-Ni平均含量
(五)奥氏体铸铁
第1类钢种符号;第2类合金元素表示;第3类Ni平均含量
1钢种符号
奥氏体铸铁冠以:GGL-为片状石墨奥氏体铸体
      GGG-为球状石墨奥氏体铸体
2 合金元素用化学元素符号表示,如NiMn
3 二位数字逐次表示N   i平均含量(以百分之几表示)
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.775949 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
