查看: 2776|回复: 15
[必看]:90平”是这样解释的
发表于 2006-6-14 16:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中国房地产协会主办的“2006年房地产市场形势和调控政策报告会”上建设部房地产业司司长沈建忠对“90平”是这样解释的:
   根据一般的测算,套型建筑面积和建筑面积大约相差10到15平方米,也就是说,90平方米的套型建筑面积约等于100到105平方米的建筑面积。
   套型建筑面积是设计规范技术层面的概念,套型建筑面积等于套内使用面积除以标准层的使用面积系数,不包括阳台在内。
发表于 2006-6-14 20:51:52 | 显示全部楼层
在房价问题上,九部委调控细则的核心是“三限制”,关键数字是“90平方米”和“70%”。亦即,“套型建筑面积90平方米以下的住房(含经济适用住房)面积所占比重,必须达到开发建设总面积的70%以上”。
    对包括我在内的非建筑设计专业人士来说,“套型建筑面积”是一个“新词”,很多从业多年的地产商也不清楚这个词的含义。因此,“套型建筑面积”的定义就显得至关重要。
    据说,上周,建设部召集各地房地产主管部门领导,北京市建委召集知名地产商,对九部委文件及即将出台的解释文件进行了座谈。北京市的地产商对“套型建筑面积”的定义争议颇大。
《住宅设计规范》于1999年3月24日以建标<1999>76号文公布,1999年6月1日起施行。该《规范》3、5、2条规定:“套型建筑面积等于套内使用面积除以标准层的使用面积系数”;“套内使用面积包括卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间、餐厅、过厅、过道、前室、贮藏室、壁柜等的使用面积的总和”;“烟囱、通风道、管井等均不计入使用面积”;“阳台面积应接结构底板投影净面积单独计算,不计入每套使用面积或建筑面积内”。
    后附的中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB 50096-1999条文说明再次解释说,“阳台面积单独计算,不应列在套内面积之中。”
    很显然,墙体面积、公共走道、电梯以及其他公共分摊面积等,不包括在套内建筑面积之中。
    根据《住宅设计规范》,我的理解是,“套型建筑面积”与地产商卖房所指的每套住宅的建筑面积,根本不是一回事。地产商在计算每套住宅的建筑面积时,不仅包括了烟囱、通风道、管井等,还包括了墙体面积、阳台面积,还包括了电梯、公共走道以及其他公共分摊面积。也就是说,“套型建筑面积”要大大小于现在绝大多数地产商卖给我们的每套住宅的建筑面积。
    顺便提一句,绝大多数地产商售房计算面积时,没有严格执行国家标准《住宅设计规范》。他们所说的住宅建筑面积根本就是一笔糊涂账,买房人有几个搞得清楚?地产商计算每套住宅的建筑面积与其实际使用面积的比例,与地产商所说的“得房率”相近,这个数字大约是80%。“套型建筑面积”与此相近,即相当于现有每套住宅建筑面积的80%。以此推算,“套型建筑面积”90平方米,约相当于现有每套住宅建筑面积(含墙体面积、阳台及其他分摊面积)的112.5平方米。置换到九部委的文件里去就是,“每套住宅建筑面积112.5平方米(原文为‘套型建筑面积90平方米’)以下住房(含经济适用住房)面积所占比重,必须达到开发建设总面积的70%以上”。
    如果是这样,九部委文件对套型建筑面积的规定,我认为是可行的。但这需要有关部门以文件的形式给出解释。
发表于 2006-6-15 09:15:35 | 显示全部楼层
国家法规的漏洞,居然不对其进行定义,又有很多空子钻
发表于 2006-6-15 09:47:00 | 显示全部楼层
开发商更容易钻空子。
 楼主| 发表于 2006-6-16 09:38:53 | 显示全部楼层
没话说,国家就喜欢一天一个样,现在有说这样解释90方是不正确的
发表于 2006-7-14 12:16:22 | 显示全部楼层
郁闷
一个文件搞的有N种解释
 楼主| 发表于 2006-7-14 14:50:12 | 显示全部楼层
算了吧!对国家我没有什么可以说的了!要看得起病,要住的起房子,要供得起孩子上学,只有努力工作吧!不要把希望寄托在房价会跌,医生不开贵药,学校不乱收费!无语
发表于 2006-7-15 17:41:11 | 显示全部楼层
哈哈,这样也能有空子钻,好玩!
发表于 2006-7-15 20:54:38 | 显示全部楼层
是呀!政策一定得有连续性呀!
发表于 2006-7-17 15:34:39 | 显示全部楼层
哎~~~
制定者意见不同啊
发表于 2006-7-17 19:43:34 | 显示全部楼层
这个就叫政策补丁
发表于 2006-7-18 11:03:04 | 显示全部楼层
没想到套型使用面积是这么定义的,那标准层使用面积系数又是怎么确定的呢?
 楼主| 发表于 2006-7-20 09:10:33 | 显示全部楼层
政策补丁?没完没了的补
发表于 2006-7-20 23:23:03 | 显示全部楼层
我是非曲直
发表于 2006-7-24 10:59:55 | 显示全部楼层
制定一个这样的东西就是要有漏洞钻~~因为这就是一个仓促做出的决定~根本没有来得及详细考虑~~这是有一定背景的~不多说了~大家慢慢体会吧,制定这个东西不是针对房地产市场的,而是对外来投资的一种限制而已~
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.494984 second(s), 60 queries , Gzip On.
