查看: 1291|回复: 9
[求助]:问:关于多段线
发表于 2006-6-14 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 *-*8 *-*8
我在用CAD做图时,使用到多段线,我绘完一个图之后,将它分解,好编辑。但编辑之后,想再将分解过后的多段线重新组合,是用什么命令呵,要注意哪些地方?
发表于 2006-6-14 23:28:36 | 显示全部楼层
多段线编辑:PEDIT
发表于 2006-6-15 08:16:00 | 显示全部楼层
""我在用CAD做图时,使用到多段线,我绘完一个图之后,将它分解,好编辑。但编辑之后,想再将分解过后的多段线重新组合,是用什么命令呵,要注意哪些地方? ""
多段线在分解了后,如果你用拉br或者tr等命令的话,对象特性里面的线性启用会自动关闭
有些线型可能有变化,,在你pe j 后估计应该会出现我说的情况
 楼主| 发表于 2006-6-27 19:13:14 | 显示全部楼层
我用pe可以,谢谢。:)
发表于 2006-6-27 19:47:34 | 显示全部楼层
用个LISP程序加载就行了!
发表于 2006-6-27 20:17:11 | 显示全部楼层
pe挺方便的,没必要弄Lisp,有些Lisp还没原指令来的简单。
发表于 2006-6-28 05:50:23 | 显示全部楼层
同意6楼的,是没有必要把一个简单的问题搞复杂了!
发表于 2006-6-29 03:00:43 | 显示全部楼层
对呀!就象上面说那样的呀!用pedit命令呀!这个很好用呀!
发表于 2006-6-29 03:22:11 | 显示全部楼层
*-*5
是线段可用PE,是几个对像就用面域或边界了
发表于 2006-6-29 06:41:20 | 显示全部楼层
pe就不错
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.662197 second(s), 50 queries , Gzip On.
