查看: 1217|回复: 8
[求助]:帮我看看任务管理器这问题!
发表于 2006-6-15 11:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是任务管理器旁边的联网标签!
如下图:
登录/注册后可看大图
呵呵,把中间的链接也就是BM开头那一个,去掉怎么办?
再说清楚一点:机子好像中马了,因为我用的时候鼠标在不停地乱窜。
注册表启动项,MSCONFIG命令,任务计划,进程,控制面板的用户,网络链接文件夹,我都看了、查了,没有什么。
由于前段时间这机子不是我在用,所以我也不知道他们搞了些什么,更不知道是怎么被下了马的。
如果谁知道能解决上面的问题,我再给出其它的贴图!
谢了先!
发表于 2006-6-15 21:22:04 | 显示全部楼层
没有下马,是安装了虚拟网卡了~~~~~
卸载虚拟网卡的软件,然后打开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CURRENTCONTROLSET \ SERVICES
删除bmnadapter键值
再删除系统根目录\windows\system32\drivers\bmnet.sys
就应该没问题了!
不知道能不能帮你?
 楼主| 发表于 2006-6-16 10:49:36 | 显示全部楼层
没有装什么虚拟网卡的软件,他们也肯定没有装过软件!
下面是一张图,我机子上的软件,除去这些,还有F盘的WOW(我想它不会虚拟网卡吧),不知道这些软件哪一个会虚拟软件?
还有啊,你能不能说清楚一点:为什么删除注册表那儿的键值(有什么用那个键值),还有,为什么要删除那个文件?有什么用?*-*a
发表于 2006-6-16 10:58:36 | 显示全部楼层
鼠标在不停地乱窜
先换鼠标垫,不行了再换个鼠标试试,如果还有问题就可以考虑是否木马了
 楼主| 发表于 2006-6-16 11:14:00 | 显示全部楼层
最初由 super__m 发布
[B]鼠标在不停地乱窜
先换鼠标垫,不行了再换个鼠标试试,如果还有问题就可以考虑是否木马了 [/B]
本来是罗技的,换了个杂牌的,还是一样的效果, 而且是连了网以后才出现的!
发表于 2006-6-16 11:27:55 | 显示全部楼层
恩,现在光电鼠对鼠标垫颜色比较敏感
你可以先下个木马助手,感觉效果还行,杀杀看,启动项,进程里没问题一般不至于是木马吧
发表于 2006-6-16 18:55:49 | 显示全部楼层
设备管理器==>查看==>显示隐藏的设备。
点网卡前的+号就能看到.
这是一个提高网通和电信线路连接速度的东西,好像没有发现他会自己在后台帮你安装~~~~而却他是要收费的!
bmnadapter,这个是服务。下面那个是他的驱动~~~
如果你的机器中找不到这两项可能比较讨厌了哈。
忘了,把你的进程贴出来看看哈。
 楼主| 发表于 2006-6-16 19:26:27 | 显示全部楼层
问了,他们装了统一网关(为了玩网通的WOW)。后来卸了,怕我知道了!- -#
这是进程哈,鼠标继续乱窜,今天甚至想扔了!
还有,我这不是光电鼠标!
我都搞不明白为什么了,这机子根本没有中马的迹像,怎么会乱窜!*-*a *-*a
发表于 2006-6-16 21:50:57 | 显示全部楼层
可以先用木马杀客检查一下机子
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.503510 second(s), 49 queries , Gzip On.
