楼主: lizagen
[求助]:各位老师:关于坐标换带的问题!!!
发表于 2006-7-14 08:11:33 | 显示全部楼层
我也受益匪浅,希望各位高手继续发表高见。
发表于 2006-7-16 20:02:49 | 显示全部楼层
不是太清楚,很想学学这些
发表于 2006-7-27 13:39:31 | 显示全部楼层
《椭球大地测量学》,你说的问题是自由带的问题,无论以何种方式进行投影计算,在同一种坐标系统下、同一种投影方式下,其经纬度是不会发生变化的,3°带、6°带与自由带的定义是一致的,其公式就是高斯或者其他投影正反算公式,至于处于换带边缘的坐标就看定义是如何进行的,在编写程序的时候进行经差计算完成后,程序应当可以进行自动判断。
发表于 2006-7-27 16:32:47 | 显示全部楼层
其实很简单,你不需要知道原理也不需要知道公式,在网上找个换带计算的小软件,就可以了,比如:ESDPS等,选择好参考椭球,输入转化前的坐标,中央子午线,再输入要转成的中央子午线,就可以了.当然如果你有时间还是可以深入研究研究的.
发表于 2006-7-28 17:21:51 | 显示全部楼层
换带计算的软件多,坐标转换、南方平差易、同济计算器、数据处理系统等等都可以用
发表于 2006-7-29 11:01:10 | 显示全部楼层
这里面真是没白来,通过这个讨论,才知道我还有这么多东西没学到,而且也知道了这些软件.
太谢谢大家了!!!
发表于 2006-8-8 16:48:49 | 显示全部楼层
第一次听说一度带的问题!
发表于 2006-8-22 14:21:59 | 显示全部楼层
大家多谈谈,共同进步。
发表于 2006-9-27 20:30:30 | 显示全部楼层
我也好像知道啊
我也在搞南水北调啊,也涉及这个问题
原来可研资料都是3度带的,现在初设精度提高,用了1度带的坐标
有人有换算公式或资料吗
发表于 2006-10-1 23:17:53 | 显示全部楼层
还是有点不太明白,请高手多讲讲
发表于 2006-10-30 09:47:05 | 显示全部楼层
图纸中坐标为1度带坐标,中央子午线115度;
115度坐标,其计算范围就是114度30分--115度30分,全长大概也就是100KM。
图中所标注的里程桩号为3度带测量桩号--国家标准
从图纸中可以发现对于任意的两个已知点通过坐标计算出来的距离与通过里程桩号计算出来的距离不一致--是因为高程投影、和高斯改化两个原因造成的。
对比可以看出3度带测量桩号得出的距离值比坐标计算出来的距离数值要大--高程投影+高斯改化综合反映。
所以我想这里面是不是存在一个1度带与3度带转换的问题?--不仅是换带问题,还有一个高程投影问题。
始终找不到一个合适的答案来,望大家再发表高见!--请把项目的数据发过来,我给你写份报告,你一看就明白了。不过,我很忙。
以上的说明不知道你看懂了没有?我的Email gzg163@163.com
发表于 2006-10-30 10:00:30 | 显示全部楼层
现在使用1度投影带的很少,计算的数学模型很难形成,比较麻烦。采用现有的软件转换基本要出错。
发表于 2006-11-1 11:45:40 | 显示全部楼层
换带问题,涉及的多,但据我了解,大部分都采用取邻近带的方法,但是精度不高.
发表于 2006-11-4 14:24:01 | 显示全部楼层
哪有一度带啊
没有听过
发表于 2006-11-9 13:14:46 | 显示全部楼层
还是要多看书啊!
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.404734 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
