查看: 4704|回复: 24
[求助]:在CASS6.1里,画的通信线、输电线、配电线,怎么比标准图式要小一半,它的比
发表于 2006-6-15 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CASS6.1里,画的通信线、输电线、配电线,怎么比标准图式要小一半,它的比例为0.5?
发表于 2006-6-16 00:36:58 | 显示全部楼层
大概是因为你的图形比例尺为1:500的
发表于 2006-6-16 08:27:27 | 显示全部楼层
打开"改变绘图比例尺"看看
 楼主| 发表于 2006-6-16 15:29:15 | 显示全部楼层
我说的是在同一幅图内,画的通信线、配电线、输电线要比单独画一个单电杆符号要小一半。
发表于 2006-6-22 13:56:08 | 显示全部楼层
线形比例应为1,你可能是0。5
发表于 2006-6-22 14:12:47 | 显示全部楼层
i不会吧,我没出现这种情况!你是不是设置比例前后画的?
发表于 2006-6-25 19:25:50 | 显示全部楼层
gdsoft 的破解是这样的
发表于 2006-6-26 15:28:37 | 显示全部楼层
我也没有这样的问题啊
发表于 2006-6-27 13:24:32 | 显示全部楼层
我也遇到过这样问题
发表于 2006-7-2 15:03:49 | 显示全部楼层
破解不全.
发表于 2006-7-3 22:20:36 | 显示全部楼层
也许是你的比例设置问题
发表于 2006-7-4 00:07:36 | 显示全部楼层
这个是CASS的问题,我用正版,跟楼主是一样的问题,单实际大小还是和标准图式一般大小的,呵呵~!
我的理解是,他这个图式0.5 就代表是1:500的图 1就是1:1000  他不是标准图式上的比例意思,只是为了更好的、更清楚的区别 图的比例,我试过其他的办法 ,我改变不了 所以只能这样子理解了, 不知道 大家有什么办法 来改变  呵呵~!
发表于 2006-8-2 17:38:48 | 显示全部楼层
用正版没问题
发表于 2006-8-13 15:53:34 | 显示全部楼层
不是CASS问题,当你是1:500时你打印时比例应该为1:0.5或2:1即放大一倍打印,而1:1000时即1:1打印的,1:2000就是1:2打印,CASS这样做很好,便于比例换算。。。。
发表于 2006-9-1 21:15:52 | 显示全部楼层
晕,看不懂耶!*-*i
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.494000 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
