楼主: 偶是土人
[求助]:pkpm自动出图怎样
发表于 2006-8-23 17:14:18 | 显示全部楼层
有同样的困惑
发表于 2006-9-7 16:03:28 | 显示全部楼层
我一般也在上面改。cad出图。
发表于 2006-9-21 19:55:18 | 显示全部楼层
如果采用PKPM出图,那就不叫设计了。真正的设计是根据PKPM的计算结果,加以判断再人为地调整配筋,因为结构的受力是可以由工程师控制的。
发表于 2006-9-30 14:52:49 | 显示全部楼层
PKPM出的图虽然离标准施工图有点差距
但作为参考图应该还是可以的
发表于 2006-10-4 11:51:10 | 显示全部楼层
我觉得PKPM出的图还可以,但要做一定的修改,薄弱部位(楼梯平台等)要加强,有些结果是按构造给出的,要依靠自己的力学知识做一些判断修改.
楼板支座负筋的尺寸要调整一下,使施工方便;还有梁的跨数有时候自动生成的不对,要改.
配筋的放大系数要掌握好.
呵呵,见解粗浅,供参考吧
发表于 2006-10-4 19:15:57 | 显示全部楼层
都要经过修改才可以用的,另外PKPM公司也开始堕落了,不求上进
发表于 2006-10-22 00:42:31 | 显示全部楼层
恩,我的习惯是PKPM出图,然后拿到天正或理正结构去修改
如果图面太复杂混乱的,就复制PKPM生成的梁板图,然后用ACAD画
发表于 2006-10-22 09:48:47 | 显示全部楼层
应根据计算书,依据经验对结构受力进行判断,后基本采用手工出图
发表于 2006-10-22 20:38:51 | 显示全部楼层
PKPM是有自动绘图的,但仍须适当修改,才能成为施工图.
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.383705 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
