查看: 1638|回复: 7
[教学]:地下车库坡道坡度问题
发表于 2006-6-16 05:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下车库坡道达17.3%坡度,无法再小了,工程在北京,请教审图和消防审查能过妈。规范是不宜过15%。多谢北京朋友能赐教!
发表于 2006-6-16 21:30:01 | 显示全部楼层
在规范出来以前有人做到1:6.3,约15.8%,北京的,90左右在什么杂志上见过,
现在。。。。。
你不会这么紧张吧?可以垫起来啊。把图贴上来,一般应该能解决。
发表于 2006-6-19 13:15:37 | 显示全部楼层
消防不管这档事,千万不要什么事都和消防联系在一起。
规范是否真的说不宜?还是不应?这点首先要确定,因为手上没有规范,所以没办法核实。
如果说不宜,那相对好办点,不过你必须在起终点各做两段缓坡,(我们平时做的15%是中间有一段7.5%的缓坡)否则有些底盘比较低的车在你的坡道上磕坏了,那你就吃不了兜着走了
发表于 2006-6-20 17:38:58 | 显示全部楼层
3楼说的对的呢
这个和消防是没有关系的。
17.3%的坡度很陡了,底盘低一点的汽车很有可能就开不进去或者是开不出来了。
发表于 2006-6-21 10:34:22 | 显示全部楼层
按照规范是不允许的,尽量想办法解决了
发表于 2006-6-25 15:29:34 | 显示全部楼层
是汽车库规范的规定,而且是“应”不是“宜”。
17.3%审图肯定通不过。15%还要是直坡段才行。
发表于 2006-6-25 20:46:50 | 显示全部楼层
 4.1.7 汽车库内通车道的最大纵向坡度“应”符合表4.1.7的规定。15%
找到这条了,
呵呵,想想办法看,卡掉车位,增加长度,都必须解决掉这个办法,做到15%以内
发表于 2006-8-19 11:05:54 | 显示全部楼层
兄弟,坡度不违反防火规范,但犯这错误没准可是要吃官司的,不值得
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.726561 second(s), 46 queries , Gzip On.
