查看: 1306|回复: 7
[求助]:CAD打开文件总是停留在12%左右的位置的疑惑
发表于 2006-6-17 00:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不知道什么原因,CAD打开文件的时候,总是停留在12%左右的地方很长时间才能开启。以前并没有这样的问题,不过这种现象并不是所有文件都这样,只是大部分,还请指教。
补充一下,这样的情况决大部分是发生在启动程序以后,第一次打开文件的时候
发表于 2006-6-17 09:33:38 | 显示全部楼层
是不是你的文件用了指向其它网络地址的xref?
发表于 2006-6-17 23:42:46 | 显示全部楼层
我也有同感,打开打部分的文档时,出现:“程序没响应”,需要在空白处鼠标点几下才能打开,请各位多指教。
发表于 2006-6-18 11:59:44 | 显示全部楼层
有两种情况,一种是电脑系统差了点,不够用,在50%以下容易出现这种情况,还有一种就是图纸文件大,有一些外部参照,字体之类的东西,加载时要慢点
 楼主| 发表于 2006-6-19 00:43:27 | 显示全部楼层
4楼说的情况也是我的怀疑,不过要怎样才可以清除外部参照呢?或者,怎样查看外部参照呢?
发表于 2006-6-19 08:49:48 | 显示全部楼层
需要打开文件后对文件的一些图元进行清理
外部参照用XREF命令
发表于 2006-6-19 11:11:30 | 显示全部楼层
以前遇到过。是字体有问题。
发表于 2006-6-19 12:57:30 | 显示全部楼层
我也有这种情况,可能是系统的原因,我重装CAD也不解决问题,最后重装系统后问题解决。
GMT+8, 2026-8-28 11:17 , Processed in 1.023594 second(s), 46 queries , Gzip On.
