查看: 1075|回复: 1
[求助]:剪力墙结构中的楼面梁的抗震等级怎么取
发表于 2006-6-17 11:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2006-6-20 21:59:51 | 显示全部楼层
这是我在okok发的贴子,供你参考:
"本人觉得楼主提的问题不是随便可以回答的,首先,纯剪结构中的梁(不是指连梁),规范留下了模糊的空间,试问各位能找出出处证明可以不考虑抗震等级吗?王亚勇的最新抗规疑问解答,p65,".......大开间剪力墙结构中的一些进深梁,......按其受力特征可以分为两类:作为抗侧力构件承担或传递其从属部分结构的地震剪力时,需考虑地震作用的影响,则有抗震等级和抗震构造要求;若仅承受楼面荷载,不承担、不传递地震剪力,则无抗震等级的要求,可按一般混凝土构件的计算和构造要求”。个人认为,王的话是不太好操作的,一般认为,本人也基本同意,在纯剪结构中,普通梁其实是楼板的一部分,看作水平隔板等等,但pkpm是当结构类型填纯剪,不管是连梁也好,所谓普通梁也好,统统按框架结构选项中的抗震等级来处理,连梁本人记得其抗震等级随剪力墙,姑且不论普通梁如何处理,框架结构选项中的抗震等级若不填同剪力墙的话,连梁的抗震等级怎么办?软件有局限,可我怎不能用手算吧?所以图审办对搂主的答复是有一定道理的。
以下是普通梁框架结构选项为三级的结果:
N-B= 8 (I= 637, J= 645) ( 1)B*H(mm)= 200* 470
          Lb= 3.80 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 30.0
     混凝土梁
            -I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) -89. -62. -21. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
LoadCase ( 9) ( 29) ( 37) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Top Ast 626. 314. 188. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
% Steel 0.72 0.36 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+M(kNm) 0. 13. 35. 45. 69. 85. 91. 88. 76.
LoadCase ( 0) ( 0) ( 28) ( 8) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Btm Ast 235. 188. 188. 305. 477. 595. 644. 623. 532.
% Steel 0.25 0.20 0.20 0.35 0.55 0.69 0.74 0.72 0.61
Shear 118. 100. 83. 67. 51. 34. 18. -27. -45.
LoadCase ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 28) ( 28)
Asv 42. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35.
Rsv 0.21 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Tmax/Shear( 1)= 0.0/ 121. Astt= 0. Astv= 35.5 Ast1= 0.0
  非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 35.5
再以下是普通梁框架结构选项为二级的结果:
          Lb= 3.80 Cover= 25 Nfb= 2 Rcb= 30.0
     混凝土梁
Top Ast 626. 314. 235. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
% Steel 0.72 0.36 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Btm Ast 282. 235. 235. 305. 477. 595. 644. 623. 532.
% Steel 0.30 0.25 0.25 0.35 0.55 0.69 0.74 0.72 0.61
Shear 119. 100. 83. 67. 51. 34. 18. -27. -46.
Asv 43. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38.
Rsv 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Tmax/Shear( 1)= 0.0/ 121. Astt= 0. Astv= 38.2 Ast1= 0.0
  非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 38.2
截面设计结果是不一样的,连梁就不举例了,肯定不一样。
才疏学浅,欢迎各位发表高见。"
原文连接
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=132425&h=1
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.141471 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
