查看: 2737|回复: 16
移动图形时如何让UCS随着一起移动???
发表于 2006-6-17 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如下图,移动图形时如何让UCS一起跟着移动,谢谢!!!!!!!!
发表于 2006-6-17 15:20:56 | 显示全部楼层
使用用户坐标系统就能作到.
发表于 2006-6-17 15:45:29 | 显示全部楼层
在视图__显示__UCS图标__原点前面打上勾就行
发表于 2006-6-17 17:53:11 | 显示全部楼层
抱歉,以前对UCS的理解还不够全面,以致出此错误,此贴删去.
发表于 2006-6-17 23:45:44 | 显示全部楼层
楼上真热情,可惜是帮错误的回帖贴图。
上面所有人的回答全是错误。
UCS能跟着图形一起移动吗?用脑子想一想吧。
发表于 2006-6-17 23:54:52 | 显示全部楼层
最初由 华人设计 发布
[B]在视图__显示__UCS图标__原点前面打上勾就行 [/B]
可以一起移动的。
 楼主| 发表于 2006-6-18 00:25:39 | 显示全部楼层
我试过N次了,不行啊,谢谢楼上几位的热心,上面的只是显示UCS并不是可以和图形一起移动,还有哪位知道啊!!!
发表于 2006-6-18 09:22:55 | 显示全部楼层
你再试N+N次都没用
UCS图标只能在2个地方,一是在坐标原点,这是最早由3楼华人设计说的,二是在屏幕右下方。
移动图形是什么概念?改变了图形的坐标。你想想,图形的坐标都改变了,UCS能一起移动吗?反过来,UCS如果一起移动,那说明坐标没改变,那还叫“移动”吗?
ZOOM命令,没改变图形的坐标,只是在屏幕上“移动”,UCS可以跟着跑,从3楼开始他们就是这么理解你的“移动”的。我在5楼给指出来了,没想到6楼还不看帖子来个“可以一起移动的。”
我想不通的是,你对移动的理解。图形对应的坐标值不改变,能“移动”图形?人在中国,说要到美国,说住的房子还是要自己的中国房子,还是每天走的马路,你这不是等于要把中国整个搬到美国去吗?
发表于 2006-6-18 09:25:07 | 显示全部楼层
看了一下,不知道该怎样来理解“UCS能跟着图形一起移动”的概念,你这里的“移动”是指屏幕的平移呢,还是图形中实体的移动。而且也不知道你为什么要这么做。似乎没有什么实际意义。(个人看法)
(呵呵,发晚了,楼上的比我快了一步)
 楼主| 发表于 2006-6-18 23:34:57 | 显示全部楼层
谢谢jbgs和斑竹,我说的移动是图形中实体的移动,因为有时在某个图形上标注尺寸时用到UCS,但是觉得图形的位置不合适,要移动图形的位置,但是UCS不跟着一起移,然后我又要用UCS命令定义它的原点,然后才能继续往下标尺寸,所以我觉得很麻烦,就是想能不能有这样的一个命令,图形动UCS也动,看了上面两位的回答,也许我真的是异想天开,再次谢谢上面的朋友!
发表于 2006-6-19 08:04:05 | 显示全部楼层
我再问一下,什么标注要用到“UCS”?
发表于 2006-6-19 10:56:25 | 显示全部楼层
最初由 jbgs 发布
[B]楼上真热情,可惜是帮错误的回帖贴图。
上面所有人的回答全是错误。
UCS能跟着图形一起移动吗?用脑子想一想吧。 [/B]
这位朋友教训的对,以前确实是忽略了这个概念了,没有掌握清楚.谢谢指教.
 楼主| 发表于 2006-6-19 14:11:54 | 显示全部楼层
我知道啊,坐标标注是要用到UCS,一般标注用不到,也许我表达的不清楚,是不是没有办法了啊
发表于 2006-6-19 17:03:36 | 显示全部楼层
楼主:也不是异想天开啊,有的UCS也会跟着物体移动,地球中的物体不是吗?在宇宙看啊,对吧,我是这样理解的。
 楼主| 发表于 2006-6-19 18:41:40 | 显示全部楼层
是不是要通过编程什么的来实现啊,哪位知道啊
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.631322 second(s), 61 queries , Gzip On.
