查看: 2616|回复: 11
[求助]:标注尺寸的问题?
发表于 2006-6-18 13:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们,当图画完以后,尺寸标注的时候的标注线长短不一,咋样用最快的办法解决标注线对齐的问题,谢谢
发表于 2006-6-19 08:04:17 | 显示全部楼层
定义的标注样式箭头尺寸、大小应一致。
如果画完图不一致,使用标注菜单中的标注更新即可解决。
发表于 2006-6-19 08:26:53 | 显示全部楼层
如何使一些标注的尺寸线偏移量相等,有什么好的办法吗/
发表于 2006-6-19 08:39:48 | 显示全部楼层
最初由 开拓进取 发布
[B]如何使一些标注的尺寸线偏移量相等,有什么好的办法吗/ [/B]
对需要相等的可以自定义一种标准样式进行标注
 楼主| 发表于 2006-6-20 11:59:13 | 显示全部楼层
这咋快速对齐
咋样快速对齐标注线
发表于 2006-6-20 13:33:36 | 显示全部楼层
最好的办法就是去下载ET工具 安装一下 有一个命令dim_trim 就可以把标柱统一截直 `
发表于 2006-6-20 14:03:20 | 显示全部楼层
我还从未遇见此类问题
发表于 2006-6-20 14:54:13 | 显示全部楼层
如果用autocad2006的话,能轻松解决。
发表于 2006-6-20 16:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-20 17:29:28 | 显示全部楼层
我用的是机械工程师2006,可以很方便的对齐尺寸线!
发表于 2006-6-20 17:35:01 | 显示全部楼层
不错
用AUTOCAD2006功能很强大
这些标注问题就不是问题了
一楼的可以下载一个
在本板块有个置顶帖子提供了各种版本的CAD啊
发表于 2006-6-21 11:25:16 | 显示全部楼层
用AUTOCAD2006
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.702335 second(s), 54 queries , Gzip On.
