查看: 3242|回复: 6
[求助]:cad打开问题
发表于 2006-6-20 09:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天启动cad出现参数类型错误 stringp nil
打开文件不出现打开窗口,只在命令行里有显示,这是怎么回事啊?
高手指教~~我同时装了2002和2004,现在都是这个问题,是不是中什么病毒了?
谢谢!!
发表于 2006-6-20 20:32:51 | 显示全部楼层
所加载的lsp文件有bug!
 楼主| 发表于 2006-6-21 08:23:32 | 显示全部楼层
请问高手该怎么处理啊?
我重装了cad,但启动时还在命令行里显示参数类型错误 stringp nil
以前也不这样啊~
谢谢!!!
发表于 2006-6-22 09:18:14 | 显示全部楼层
用命令filedia把值设为1
发表于 2006-6-22 11:36:10 | 显示全部楼层
bug是什么啊?
错误?
发表于 2006-6-22 15:53:29 | 显示全部楼层
是否有外掛軟體?如果有,先卸載外掛軟體後再試試看
另外可以參考下面的方式將 autodesk 公司的系列產品完整移除,然後再重裝,應該就沒問題了(如果還會有問題就是移除動作不確實)
!!該方法會請您移除所有 autodesk 公司的軟件,請確認是否要用這個方法!!
適用軟體包括:3D Studio VIZ® R3.0,AutoCAD LT® 2000,AutoCAD LT® 2000i,AutoCAD LT® 2002,AutoCAD® 2000,AutoCAD® 2000i,AutoCAD® 2002,Autodesk® VIZ 4 ...等
狀況
當發現現有的CAD程式有問題時,許多人都會自己試著作移除/重裝的動作,以下將提供完整移除的步驟與注意事項。
解決方法
此文章的目的是希望您在移除時,能做到"完全移除",因為控制台內的新增/移除程式並不能完整的移除所有檔案以及登錄資料,而有時這些殘留的檔案與資料會影響下一次安裝的CAD使用的穩定性。
首先,請將您個人的資料備份(圖檔)
由開始-->設定-->控制台--新增/移除程式對話框中
找到Autodesk 產品名稱,並選擇移除,然後依照指示進行移除動作,選擇下一個Autodesk 產品繼續作移除直到所有Autodesk產品都移除。
在移除過程中,有些時候系統會提示你需要重新開機,此時請遵照指示重新開機,並於開機後再進行其他Autodesk產品的移除動作。
當最後一個Autodesk 產品移除後,重新開機
並進入檔案總管,將所有殘留的Autodesk產品目錄與檔案刪除,另有一個目錄亦請記得刪除C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ 該目錄為存放所有Autodesk系列產品的共用程式。
極重要!
接下來的動作請小心執行,因為接著要將Autodesk的登錄機碼刪除,如果刪除了其他登錄機碼,您的作業系統有可能就掛了!
詳細的資料可以查看下列網址http://support.microsoft.com/support.
1. 以管理員身分登錄
2. 選擇開始-->執行,在執行對話框輸入regedit,然後按下OK進入登錄編輯程式
3. 找到下列位置,在Autodesk文字按下右鍵,選擇刪除。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
4. 離開登錄編輯程式
5. 重新開機
如此即完成乾淨的環境(無Autodesk任何產品)
接著您就可以重新安裝所有Autodesk產品,但請注意,安裝前要先將防毒軟體暫時關閉,以免安裝過程發生錯誤。
发表于 2006-6-22 20:20:38 | 显示全部楼层
我是用2002的,而CAD文件经常会在移动(尤其是移动文字时)出现的因错误而关闭的问题,有时候提示“注册错误”有时候连提示都没有,索性出现一串英文,就GAME OVER了,可恨我的很多文件都是保存得不够及时,现在一提到保存就心有余悸了,有时连续按好几次,成了一种心理阴影。求助高手指点迷津!对了,我是使用天正插件的,听说2004也会出现这种情况。
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.503832 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
