查看: 3411|回复: 18
[讨论]:单位电脑更新,从网上抄来这个配置怎么样?
发表于 2006-6-20 15:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位又来新人了,电脑要更新了,从网上抄来这个配置怎么样,领导说是要8000以内的。。。主要做结构设计,有时候处理道路地形图及港区地形图
【处理器】Intel 奔腾D930 3GHz(三年盒)              1550元
【主板】华硕 P5PL2  850元
【内存】金士顿 512MB DDR400*2  700元
【显卡】Inno3D Geforce 7600GS   760元
【硬盘】希捷 酷鱼7200.7 160G SATA-2  600元
【光驱】三星 金将军 52X康宝 2M 290元
【显示器】    三星 740N    1900元
         或者 三星 911N     2100元
         或者 明基 FP91G+    1900元
【机箱】多彩 宝马DLC-M7611  310元
【键盘鼠标】罗技 光电劲貂 90元
罗技 标准键盘 40元
发表于 2006-6-20 20:33:25 | 显示全部楼层
要是处理极大地形的话 内存加一倍 !
 楼主| 发表于 2006-6-21 08:47:41 | 显示全部楼层
值得考虑,现在512的内存打开地形图还是有些吃力
发表于 2006-6-21 09:00:28 | 显示全部楼层
楼上请问,有没有注意看楼主的配置单
人家已经说明都乘以2个,这些也差不多了
发表于 2006-6-21 09:14:07 | 显示全部楼层
如果用:三星 911N 2100元的话,那么总共才7290元,你完全可以选择把内存提升至2GB,还有,DDR667的内存现在价格也贵不了几十块钱,何不选择用667呢?
PS:用830的CPU,不如换成820的,然后再把显卡搞好一点!
发表于 2006-6-21 09:43:31 | 显示全部楼层
内存要大,显卡需好
发表于 2006-6-21 15:50:07 | 显示全部楼层
建议用AOC193FW液晶彩显,宽屏,效果好,1990
 楼主| 发表于 2006-6-21 16:34:09 | 显示全部楼层
如果显示器就选三星 911N 2100元,而显卡如果要提高的话,还要做什么调整
价格还是控制在8000以内,内存就保持1G的算了
发表于 2006-6-21 19:14:03 | 显示全部楼层
主板换华硕P5LD2 Deluxe或华硕P5LD2,
内存用DDRII 667
发表于 2006-6-21 19:21:48 | 显示全部楼层
内存要尽可能大一些,其他都还可以。
打开大的地形图,有时1G的内存都会感到吃力!
发表于 2006-6-21 19:42:17 | 显示全部楼层
最初由 herofeng87 发布
[B]如果显示器就选三星 911N 2100元,而显卡如果要提高的话,还要做什么调整
价格还是控制在8000以内,内存就保持1G的算了 [/B]
8000元以内的用2100的显示器,如果你还想把显卡换一个档次,那就是7900系列的了,但是价钱普遍2000多以上。
而如果你换7600GT级别的,呵呵,个人觉得还是就用GS的吧,因为GT和GS唯一的区别就在于GT的显存频率可以达到BT的高,但是其它的参数:制造工艺、顶点、像素渲染管线都一样,但是GT比GS的价钱要贵五六百以上,所以感觉不怎么划算,而且有些质量好的GS版还可能超频呢!
不过呢,呵呵,你如果用1GB的内存,可以把剩下的700加上现在显卡的760元,换成一款不错的7600GT也行!
PS:是我的话我宁愿再花几百元,改成7900系列的,爽死,反正都用了8000了,预算超几百也是正常的事情,哈,跟老总说说吧,吹晕他!~*-*a
发表于 2006-6-21 19:54:51 | 显示全部楼层
主要做结构设计
已经足够了!
发表于 2006-6-21 20:00:01 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]主板换华硕P5LD2 Deluxe或华硕P5LD2,
[/B]
他选的CPU都只有800MB,不用换成1066MB的板子吧,而且价格,啧啧,还不低!
发表于 2006-6-21 20:50:07 | 显示全部楼层
【显示器】 三星 740N 1900元
给你提点附属件的问题
这两个是垃圾
不值这么多钱
发表于 2006-6-23 08:44:30 | 显示全部楼层
8000?直接买品牌机,没有后顾之忧,单位机器,千万不要组装,累自己。
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.416005 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
