查看: 800|回复: 1
[求助]:如何设置mdl编译环境?
发表于 2003-5-22 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是microstation j版,本来以为,安装完了之后就可以直接进行编译了,但是没想到还需要设置环境变量,我现在先在path里添了一个d:bentleyprogrammicrostation,然后又添加了一个MDL_COMP=-i d:bentleyprogrammicrostationmdlinclude
但是这个时候进行编译,系统会提示找不到STDIO.H文件,我想这是VC里边的东西了吧,但是我已经安装了VC(是在MICROSTATION安装之后),开始我以为是两个软件的安装顺序有问题,于是我把ms卸载,重启,然后又再次安装,但是还是没有解决问题。各位大虾能不能告诉我该怎么设置我的破机器?
发表于 2003-5-23 08:21:15 | 显示全部楼层
我得ms在E:\win32app下 你自己更改一下吧
如果不在vc下编译 那么不需要VC里的任何文件
path E:\win32app\ustation\mdl\bin
set MS=E:\win32app\ustation
set IPATH=E:\win32app\ustation\mdl\include
set MDL_COMP=-iE:\win32app\ustation\mdl\include
set RSC_COMP=-iE:\win32app\ustation\mdl\include
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 1.179379 second(s), 34 queries , Gzip On.
