查看: 1272|回复: 2
[求助] [LISP程序]:求助关于面域参数查寻的一个简单程序
发表于 2006-6-20 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于一般情况下,massprop命令查询某面域参数时,面域质心的坐标不是原点,所以查询结果除了面积和周长,其他数据都没有实际用途。因此实际操作时,都需要进行坐标平移后再用massprop命令查询。过程为:
1、massprop,选取面域,得到截面质心
2、UCS,N,把截面质心作为新坐标原点
3、massprop,选取面域,得到所需参数。
如果查询多个截面特性的参数时,这其中的重复步骤就太多了。因此,便有个想法,是不是能有个象excel一样的记录命令的宏定义,这样记录一次就可以直接点,就能查询了。目前没有发现。由于小弟不懂lisp编程,所以就来这里求助以下。这样一个程序,应该对这里的兄弟来说,是小意思吧。
//bow~~
发表于 2006-6-20 22:47:08 | 显示全部楼层
mycs(面域参数):
 楼主| 发表于 2006-6-22 10:15:48 | 显示全部楼层
非常感谢,可是我没有¥,不能下载。。。能不能发到邮件拉,谢谢。
最初由 xyp1964 发布
[B]mycs(面域参数): [/B]
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.423637 second(s), 37 queries , Gzip On.
