查看: 2134|回复: 12
[教学]:建筑退让问题
发表于 2006-6-21 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
征地红线,用地红线,道路红线,
这三者的关系如何?
各种情况下的建筑退让如何规定?
希望各同行能举例说明一下?
发表于 2006-6-21 10:50:08 | 显示全部楼层
一般根据规划局要求走,再同时满足防火要求也就差不多了。
发表于 2006-7-11 17:27:10 | 显示全部楼层
看看这个
发表于 2006-7-12 15:54:21 | 显示全部楼层
可以参考一下
发表于 2006-7-18 14:07:14 | 显示全部楼层
征地红线内可以有市政道路的
这样把市政道路用地除去就是用地红线
发表于 2006-7-18 20:13:01 | 显示全部楼层
基本同意5楼
发表于 2006-7-18 20:44:46 | 显示全部楼层
征地红线范围最大,至于怎么定的,那就要问规划部门了。
用地红线,规划部门根据征地红线,根据周边环境初步划的范围,用地红线小于等于征地红线,用地红线是各经济技术指标的分母,所以它的面积必须明确,否则建筑密度建筑容积率都没办法定了。但用地红线并非你建筑实际可建线。其范围也是规划部门定的。
道路红线,其实和前面两条线没任何关系。只是和地块有关系的道路用地的边界线。不要以为道路只会和地块边线相邻,道路也有可能横穿地块。
发表于 2006-7-19 10:50:50 | 显示全部楼层
楼上解释得很清楚
发表于 2006-7-19 13:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
7楼说的不错
顶
发表于 2006-7-20 13:49:48 | 显示全部楼层
7楼学得清楚。
一般在做建筑设计前,规划部门会给规划要点,讲清楚需要后退道路红线或用地红线的距离。如果规划部门没有要求,就按消防、日照等规范要求退让。
发表于 2006-7-27 19:33:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦!!!
发表于 2006-7-29 13:49:00 | 显示全部楼层
建筑设计中常见的红线有规划用地红线,建筑红线,道路红线。规划用地红线是指建设方向国土规划局申请用地时,有规划局审批后提供用地红线图;建筑红线即建筑物控制线,也可以理解为后退红线,用于控制建筑物的基底,允许突入建筑红线的部位各地方有不同的规定;道路红线指城市规划道路的外边线,一般指人行道的路缘石。
 楼主| 发表于 2006-7-31 08:42:15 | 显示全部楼层
最初由 SZHUZF 发布
[B]建筑设计中常见的红线有规划用地红线,建筑红线,道路红线。规划用地红线是指建设方向国土规划局申请用地时,有规划局审批后提供用地红线图;建筑红线即建筑物控制线,也可以理解为后退红线,用于控制建筑物的基底,... [/B]
感谢!
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.708993 second(s), 59 queries , Gzip On.
