查看: 778|回复: 1
[转贴]:分离立交桥箱梁砼现浇支架加载预压方案
发表于 2006-6-21 10:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离立交桥箱梁砼现浇支架加载预压方案
一.工程概况
某高速公路分离立交桥,全桥为137m连续、双辐,共5孔,为27 m+37m+2×27m+19m,上部结构为单箱双室预应力连续箱梁,箱梁顶板、底板厚各0.25m, 腹板宽为0.45m,在支撑处腹板局部加厚至0.5m,底板加厚至0.35m,支撑处箱梁内横梁厚度分别为2.5m,2.0m和1.5m。
箱梁现浇砼全桥为2433.7m3,每幅砼量为1216.8m3,一幅每米砼量为8.9m3。全桥钢筋用量为 611.7T,每幅钢筋用量为305.9T,一幅每米钢筋用量为2.2T,根据设计意图以上荷载均为恒载,可作为预压重量。
二.地基处理说明
柏公坑分离立交桥横跨105国道,地形较为复杂,两端为山体边坡,左幅2~3#墩右幅3~4#墩跨越排洪水沟,但整体地基较好,大多数地基为风化石地基强度大于300kp,只有左幅0~1#墩,右幅2~3#墩为回填地基,但凭借我施工单位的机械设备,该地段可作为正式路基回填,辗压,再浇注20㎝厚砼防水,可满足地基承载力要求。根据施工现场实际情况,及地基土受力的好坏,施工单位认为该桥的左幅3#~5#台,右幅0#~1#墩之间为地基承载力的薄弱地段,因该地段与桥的走向即有纵坡又有横坡,不太好进行地基处理,只得随地形搭设支架,再进行防水处理,故施工单位建议在该两处进行加载预压支架,来检验地基受力情况,满足现浇箱梁需要的技术参数。
三.支架搭设说明
本桥箱梁现浇支架根现浇箱梁的恒载,动载与活载的叠加,按支架结构受力程序分别验算其强度、刚度及稳定性而布置的,其满堂支架总体布置为沿桥纵向开间为0.6m,在横梁范围内为0.3m,横向开间为0.6m,在腹板处加密为0.3m,按该布置¢48㎜建筑钢管,每根钢管受力为1.0T,经受力检算可满足施工规范要求。
四.支架加载预压说明
柏公坑分离立交桥因多方因素影响,导致施工进度相对滞后,为贯彻总指、前指指示精神,确保该桥双幅11月15号通车,施工单位面临重重困难,特别是工期要求紧、地形复杂、施工难度大,故施工单位在此特向前指,驻地办请示。为加快施工进度,确保工期,支架加载预压,能否选在前面分析的地基承载力较为薄弱地段进行,每段选10米,按全桥每延米恒载进行加载,为确保预压安全,加载分三级,一级为50%恒载,观测沉降量,二级为70%恒载,观测沉降量,三级为80%恒载,观测沉降量,最后累计沉降量不超过规范值,加载预压时间为3天,根据施工图计算10米范围内总恒载为244.5T,而预压加载为195.6T,加载方法为用编织袋装砂过磅后均匀堆码,预压符合要求后,卸载,再观测地基支架回弹量。
五.支架加载预压分布图
横 断 面 图
(抱歉不知什么原因没传上来)
说明:
1. 本图尺寸单位均以厘米计,
2. 该预压范围为跨中纵向10m,
3. 预压计算荷载为195.6T,
4. 砂包需经过磅后堆码加载。
相关关键字: 箱梁 预压 立交桥 加载 方案
发表于 2006-7-2 11:54:40 | 显示全部楼层
不全啊
GMT+8, 2026-11-2 22:52 , Processed in 0.644490 second(s), 33 queries , Gzip On.
