查看: 1413|回复: 10
[日积月累]:嘿嘿,使用FireFox的一点技巧——不知道算不算饿?
发表于 2006-6-21 20:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地址栏里面输入:xdcad,呵呵,自动就打开家园的网站首页了;在地址栏里面输入:cpcw,自动就打开电脑报论坛了;在地址栏里面输入:sfrost,自动就打开我的网站了!*-*7
嘿嘿,仔细看了下,发现,原来是在你输入关键词以后回车,会自动经过GOOGLE搜索,但是不显示出结果,然后再由GOOGLE跳转至你输入的关键词找出来的第一个网址,呵呵!
你可以尝试一下哈,很方便,比如说你输入“硬盘接口”,呵呵,自动就打开介绍硬盘接口的相关文章了,而不是给你搜一大堆结果让你自己找。
这不得不说是很方便很人性化啊!本来我这种人从来就不习惯在地址栏下面输入关键词来查询,但现在慢慢地开始在改了!
发表于 2006-6-21 20:34:23 | 显示全部楼层
长老
在您使用FIRE的时候是否觉得速度比较慢呢与IE相比??
 楼主| 发表于 2006-6-22 08:41:02 | 显示全部楼层
最初由 153823885 发布
[B]长老
在您使用FIRE的时候是否觉得速度比较慢呢与IE相比?? [/B]
*-*a ,有可能是我机子慢吧!
举例:我用IE打开电脑报网站首页至少得30秒以上,或者说一两分钟吧,但是用FireFox的话,10秒以内,全部就显示完了。
因为我感觉一点:IE要把所有的内容全部缓冲完了以后再会打开,而它用的内存很少,所以缓存的时候难免要读取虚拟页面文件,这样速度就慢了。
而FireFox虽然占用内存比较高(实际上是根据你的机子运行来分配的,并不是一直高),但是它在打开网站的时候缓冲数据却比IE有明显的优势!
有兴趣的话,呵呵,我可以录像然后给你看哈!没兴趣我就不搞了!
发表于 2006-6-22 23:17:30 | 显示全部楼层
555
为什么你说的跟我刚好相反
我最近听说FIRE用的是IE 的内核!!
 楼主| 发表于 2006-6-23 12:33:00 | 显示全部楼层
FX用的是IE的内核?
长老,你被忽悠了!~
发表于 2006-6-24 00:47:20 | 显示全部楼层
不!
我觉得我是被FIRE蒙了
已领礼包: 24个
发表于 2006-6-24 11:59:10 | 显示全部楼层
请问: 你认真使用过 Fx 吗? 你用过那些extensions 吗?
认为是软件的问题而不是使用者自己的问题呢?
发表于 2006-7-4 23:15:31 | 显示全部楼层
比较了一下用FIREFOX和OPERA上网,OPERA更快
发表于 2006-7-5 18:43:58 | 显示全部楼层
可以选择,要是喜欢的话,使用百度作为首选也可以
发表于 2006-7-5 19:32:39 | 显示全部楼层
firefox打开多个网页后,资源明显上升;
还是opera比较好,可是很多很多网站不能用,ft
已领礼包: 24个
发表于 2006-7-6 15:56:59 | 显示全部楼层
IE 还不一样? 再说你那么多资源空置不用是而是用来看的啊? 典型的被 Windows 系统的思想给毒害的...
Opera 也不错的,速度可能确实比 Fx 还快那么一点 ,不过没有 Fx 那么多的好用扩展, 且一些易用性上的细节不如Fx那么方便,属于第二选择.
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.524209 second(s), 52 queries , Gzip On.
