楼主: autocad2009
[密技]:cad之另类用途
发表于 2006-6-23 11:39:11 | 显示全部楼层
如果是藏私房钱有这种方法就好了,哈哈,我是说这个方法很有创意,如果发挥到更有用的地方.
价值一定不菲呀
 楼主| 发表于 2006-6-23 13:01:56 | 显示全部楼层
最初由 cowfeedcat 发布
[B]打开所有图层,快速选择所有文字或者多行文字,复制到空白的地方,楼主的秘密(?)就出来了。 [/B]
“密文”已经缩小几万倍放在图的说明文字的标点符号里,也可能放在某个字的一横中,和说明文字同一图层同一颜色,还是躲在里面,当然可以一个个(句)把字移开,但别不小心把是躲在里面的也一起移走。“密文”已经缩小几万倍,在全图显示的窗口,即使“暴露”,肉眼是不易看到的。你有几十个DWG文件,当然我已经说过如果有非常充裕的时间可以一个个文件每一小块放大来找。除非国安局对你感兴趣并有这个条件,把你硬盘拿去。
再说除了看过本贴的人,很少有人会去打DWG文件的主意。
一下子缩一万倍,连自己也找不到,只能逐次缩配合局部放大。
发表于 2006-6-23 13:56:14 | 显示全部楼层
我原来也这样想过就是还没具体实施过
发表于 2006-6-23 14:11:22 | 显示全部楼层
真是新奇,不过无聊的人才那样呢,可以试试
发表于 2006-6-23 15:27:24 | 显示全部楼层
共同发展才能推动科技进步
发表于 2006-6-23 23:43:41 | 显示全部楼层
这样做太累心,哪天一不小心自己也忘了好东东隐藏在哪条线下了,同时也忘了隐藏的那个好东东是如何做出来的了,那多可惜啊,呵呵!
发表于 2006-6-24 10:57:20 | 显示全部楼层
也有问题呀。当你用极限放大命令时,从视窗中自然就会发现有图隐藏了,会用CAD的人自然也会开启隐藏的图层看到你的东西。那时别人不一定是特意查找你的秘密。若对不会用CAD的人,这样做也太麻烦了吧?
发表于 2006-6-24 12:09:13 | 显示全部楼层
汗,加密方法怎么这么多啊,也太NB了吧,这都想出来了
发表于 2006-6-24 15:08:29 | 显示全部楼层
呵呵  楼住有想法
发表于 2006-6-24 15:22:14 | 显示全部楼层
只有做不到,没有想不到。
 楼主| 发表于 2006-6-24 22:03:02 | 显示全部楼层
搞设计之前都由委托方提供“条件图”,设计完成后这条件图已无使用价值,但也不能轻易删除,日积月累放在文件夹里占地方并且分类归并都不理顺,很不爽。
我习惯作图前先插入选定图框,为对照方便再把条件图粘贴到图框旁边,有一次因为来图的单位设置不一致,使粘贴来的图小得几乎找不到,用“全图视口”才在图框很远处有一小点,后移近放大一千倍。此时忽然想到这“另类用途”。此后我都把条件图等设计的原始依据缩小后总放到右下角图框线里面,这不会影响打印和图的整体整洁,把小图设为与图框同色更好,有的尺寸标注“炸开”后才能缩小,(cad真是强,反复放大缩小万千倍不降低图质量),次次如此也就不会忘记,后逐步清理了烦乱的文件夹。
这样做,完成的图也包含了原始信息,备查也很方便。
作为个人“加密”我倒正没有用过,不过肯定可行。*-*2
发表于 2006-7-16 20:09:22 | 显示全部楼层
一路看下来,我觉得是很好的创意,而且用途也不再是加密这一种。
发表于 2006-7-16 20:27:08 | 显示全部楼层
好主义  把自己的存折号等等需要保密但又怕搞忘的东西用这种方法太好了
发表于 2006-7-16 21:06:55 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2006-7-16 21:36:42 | 显示全部楼层
楼主怎么能想到这个呢,值得学习
GMT+8, 2026-10-21 10:52 , Processed in 0.466768 second(s), 53 queries , Gzip On.
