查看: 3644|回复: 17
[求助]:可怕的高层!
发表于 2006-6-22 21:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正在用rv画28层的高层,而机器却是P4.1.8G的.显卡GF4的.
我是把标准层做成组阵列的,可到后来几乎动一下就困难!
望斑竹和高手在方法上给出指点,怎么使速度更快!
如果换机器,什么机器适合画较为复杂的建筑!(本人到是用rv画过一个多层的办公建筑,机器还勉强能应付!但设计院里毕竟高层住宅占大部分呀!)
急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-6-23 00:44:56 | 显示全部楼层
有几种方法可以提高你的运算性能:1、从标准层开始,就将墙一直伸到你的标准层结束的位置,这样可以大大减少模型的数量。然后再将门窗等成组复制。2、在三维显示时关闭掉门窗等构件。3、使用工作集,将模型分组,只开需要显示的工作集。4、在处理标准层时,将其做为一个外部参照的文件。5、少做在位族,能做成外部族的全部做成外部族。三维软件的确对电脑硬件的要求要高些。只有合理的优化了。
发表于 2006-6-23 14:53:50 | 显示全部楼层
教你个最简单,也是最实用得方法,绘图时相同得楼层只绘一层先不要绘,最后再复制标准层,这样29层就只有5-6层吗?我就是这样绘得,以后多交流,
 楼主| 发表于 2006-6-24 11:43:52 | 显示全部楼层
谢谢俩位高手!
我现在画的是初设,所以还是比较细的,文件大在所难免!
只好分为几个文件来存的,标准层和有变化的底层\地下层\顶层是一个RV文件!
三维是一个简化的RV文件,只有外表皮!
立面\剖面是一个CAD文件,关键在这里比较麻烦,如果用完全的三维模型来生成必然导致文件很大!所以我把几个不同层的RV剖立面导入cad里,做成二维的,再复制上去.哎!实际上就是在cad里做立\剖面了,这也是没办法的办法啦!
虽然问题解决了,但心里还是不爽!因为只有一半做到了RV的参数化!
哪位完全用RV画过高层的,说说你的机器配置,最好是笔记本的,下决心去买了,但怕买回来还是不够用!
发表于 2006-6-24 13:16:28 | 显示全部楼层
笔记本性能并不弱。而且,你就算是存成了几个文件,也可以用RV的文件链接功能把这几个文件链接在一起,而且,仍然可以利用RV自动生成剖面。因为,RV里还有一个概念叫共享坐标,利用它,就可以把几个文件组织在一起并生成剖面与立面了。
发表于 2006-6-25 07:21:13 | 显示全部楼层
有些东西听不明白....
呵呵,刚用
发表于 2006-6-27 12:10:22 | 显示全部楼层
最初由 海饼干 发布
[B]谢谢俩位高手!
三维是一个简化的RV文件,只有外表皮!
立面\剖面是一个CAD文件,关键?.. [/B]
曾经试过一个30层的做到一半感觉很费力,就放弃了(机器是AMD Athlon64 3000+、1G内存、X300显卡);在网上了解到某人(国外的)作大项目用的机器是双XEON处理器、4G内存、专业显卡
发表于 2006-6-28 13:59:15 | 显示全部楼层
版主的建议具有一定的实用性
发表于 2006-6-29 10:21:34 | 显示全部楼层
如果文件大了,的确很慢
发表于 2006-6-29 14:05:19 | 显示全部楼层
我认为可以这样,用revit里的多用户设计功能,表皮一个文件,标准层,底层,顶层各一个文件,这样你绘图的时候就不会累了,
发表于 2006-6-29 17:28:05 | 显示全部楼层
Revit对机器的要求是有点高!
发表于 2006-6-30 00:44:14 | 显示全部楼层
该软件的配置要求很高,512内存可以画一万平米一下的,超太多就不好了,画起来不爽。
 楼主| 发表于 2006-6-30 17:50:28 | 显示全部楼层
笔记本:CPU双核2.0G;内存2G;显卡ATI \X1600\512M显存
画一栋两万多方的高层可否够用?
发表于 2006-7-9 22:02:04 | 显示全部楼层
revit支持双核和专业显卡吗?
发表于 2006-7-10 13:09:59 | 显示全部楼层
这么夸张啊,那我以后怎么做东西啊
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.164861 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
