查看: 851|回复: 3
[求助]:请教一个打印问题
发表于 2006-6-23 16:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
  小弟一般都是用天正R14打印的,但有时碰到有些图别人有用天正6画的,所以只有用2002去打开(因为就这样用R14打开会有些东西看不到),但问题就在这里了,我在天正里打印是没事的,但用2002打印的时候有些线条比正常的要淡,而我就是把它设成跟没有问题的线条一样的设置,但结果还是一样,在此,小弟实在是想不通,希望能有高人指点一下,不胜感激!
发表于 2006-6-23 17:19:35 | 显示全部楼层
呵呵~~楼主跟我遇到一样的问题了,我也没有找到办法解决,还真希望后面有高手跟帖上来:)
发表于 2006-6-23 18:54:22 | 显示全部楼层
刚从R14转来,可能是不熟悉“打印样式表”吧,你看plot对话框里的打印样式表是不是“acad.tcb”?如果是,请改成“monochrome.tcb”,更多信息请看帮助。
 楼主| 发表于 2006-6-26 18:23:44 | 显示全部楼层
事实正是如此啊!
真是太谢谢3楼的了!!
这个问题一直困扰着我,因为打印有问题,所以我只能用天正6打开(或随便打印一份),另存一份再用R14打开来改,浪费我多少时间啊?
现在问题终于解决了,太好了!!!555555
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.455752 second(s), 38 queries , Gzip On.
