查看: 1554|回复: 7
[求助]:关于弧墙的尺寸标注问题
发表于 2006-6-24 15:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我画的平面图中有弧墙,那么尺寸应该怎么标注呢?用天正建筑标弧注弧墙时不是弧的尺寸,而是直线的尺寸,应该如何标注呢?
发表于 2006-6-24 18:50:34 | 显示全部楼层
应该标半径和两端的定点。
发表于 2006-6-25 16:49:36 | 显示全部楼层
可以先标注角度,然后用改角度为弧长命令,不过这样两边的断点不会很好看
我经常手工把角度的数值手工改成弧长,稍微费事一点,不过会很好看
发表于 2006-6-26 11:38:59 | 显示全部楼层
用过角度加半径的标法,应该最准确的方法,施工人员说不好用,施工中要按计算器不爽。
现先标角度,然后在角度上方或下方手工补上弧长。
发表于 2006-6-26 17:06:57 | 显示全部楼层
受益
发表于 2006-6-27 00:24:25 | 显示全部楼层
最初由 KLDC 发布
[B]用过角度加半径的标法,应该最准确的方法,施工人员说不好用,施工中要按计算器不爽。
现先标角度,然后在角度上方或下方手工补上弧长。 [/B]
不是很明白为什么要按计算器,
如果只用角度和弧长,在放线的时候也不是很方便吧?
个人觉得没有半径这样拉弧长不是很方便,
是不是最好是角度,半径,再加上弧长啊
发表于 2006-6-27 08:21:18 | 显示全部楼层
我遇到过,采用的方式为:1.用角度标注,数值为角度值;2.分解角度标注,用list计算出弧线长度值;3.特性标注更改角度值为弧线长度值;4.将标注线与数值建立块,ok,完成标注.
发表于 2006-6-28 15:20:54 | 显示全部楼层
我一般角度弧度基本两样都标
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.775183 second(s), 45 queries , Gzip On.
