查看: 2296|回复: 16
[求助]:怎么精确旋转
发表于 2006-6-25 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用作图时,用旋转命令,输入角度旋转后总是与输入的角度有误差,总要旋转很多次才能旋转到位,那位高手有旋转一步到位的好方法,请告知,将不胜感激.
发表于 2006-6-25 14:30:23 | 显示全部楼层
可以试着用参照旋转
发表于 2006-6-25 15:40:23 | 显示全部楼层
是角度精度设得不够的原因吧。
发表于 2006-6-25 16:16:23 | 显示全部楼层
命令: ro ROTATE
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定基点:(就是旋转原点)
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  r  (这里输入“r”选项)
指定参照角 <0>:  (在刚才的原点上再点一下)指定第二点:(参照角度上的另一点)
指定新角度或 [点(P)] <0>:(点目标点)
以上是操作过程(括号中的说明是我加上的)
如图:
发表于 2006-6-25 19:52:59 | 显示全部楼层
呵呵,版主讲解的很详细,学会了
发表于 2006-6-25 21:05:49 | 显示全部楼层
在比例缩放时用参照的方法同样可以得到精确的结果。
发表于 2006-6-25 21:42:29 | 显示全部楼层
4楼说的很棒!
 楼主| 发表于 2006-6-26 10:06:36 | 显示全部楼层
谢谢,学会了.
发表于 2006-6-26 10:17:58 | 显示全部楼层
在格式里把角度的单位改成小数点最多的那个
算出要转的角度就行了
我经常用这个
不过有点笨!
发表于 2006-6-26 10:20:48 | 显示全部楼层
学会拉~~!!!
谢谢指教!!!
发表于 2006-6-26 10:34:13 | 显示全部楼层
又充实了一招,谢谢了!
发表于 2006-6-26 10:44:25 | 显示全部楼层
怎么我从来没有碰到过这个问题啊?有的图纸是有角度的,我都是对齐到水平线上画的,画好了以后再对齐到原来图上去~~~是不是做室内的很少碰到这个问题啊?!
发表于 2006-6-26 13:03:54 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-6-26 13:30:37 | 显示全部楼层
我看把精度设定好了就会好了的同意楼主的说法
发表于 2006-6-26 16:50:36 | 显示全部楼层
我在旋转等边三角形时也经常旋不到位,以前用参照旋转时到最后输入新角度总不知道怎么用,今天才知道!!呵呵
GMT+8, 2026-10-21 15:55 , Processed in 0.471172 second(s), 58 queries , Gzip On.
