查看: 1257|回复: 4
[求助]:MP3问题...........
发表于 2006-6-25 15:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我的MP3开机只是几秒就关机了,连接电脑可以打开,就是不接电脑就只能开机几秒!!请问是什么原因??
发表于 2006-6-25 17:42:10 | 显示全部楼层
MP3连接电脑后 是电脑供电,据此 推断估计是 电池没电了。
发表于 2006-6-25 19:31:35 | 显示全部楼层
如果是内置锂电池的话可能是电池的问题。是不是该换电池了。
排除电池的问题的话可能是硬件或软件的问题,软件问题可以通过MP3附带的软件重新格式化解决,硬件问题那就没办法了~~~~
 楼主| 发表于 2006-6-25 21:15:26 | 显示全部楼层
我这个MP3不是用电池的呀!!
发表于 2006-6-26 10:38:13 | 显示全部楼层
楼主真搞笑,没有电池的MP3播放器如何工作?应该是内置锂电的。该故障是内置锂电失效引起,更换即可。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.310418 second(s), 40 queries , Gzip On.
