查看: 1254|回复: 8
[求助]:急求缩放后的标注问题
发表于 2006-6-25 16:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画一个尺寸比较大的图(最大尺寸18m),按照实际尺寸画的,用了视图菜单里的“缩放——全部”菜单,然后标注时,标注的尺寸就看不到了,要放大好多才能看到,我把字体的高度改到10000或者更高,都没有变化,请问改怎么设置,可以让尺寸正常显示?
按照0.01缩放,倒是可以,但是光标的移动距离非常大,很多都无法选定,该怎么办?
发表于 2006-6-26 13:44:56 | 显示全部楼层
不会吧,我把字高设置到1000,就已经很大了。但我不知道你改的是不是标注样式里的字高。
发表于 2006-6-26 13:53:01 | 显示全部楼层
你改标注全局比例
发表于 2006-6-26 17:19:51 | 显示全部楼层
把图打包发上来看看
 楼主| 发表于 2006-6-26 17:22:31 | 显示全部楼层
最初由 yqq0101 发布
[B]把图打包发上来看看 [/B]
发表于 2006-6-26 23:37:22 | 显示全部楼层
好好学习一下柔柔长老的相关贴子吧:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=448940
发表于 2006-6-27 09:51:21 | 显示全部楼层
可能和标注关联是不是有关呢?DIMASSOC,另外可以调整比例
 楼主| 发表于 2006-6-27 17:51:52 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]好好学习一下柔柔长老的相关贴子吧:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=448940 [/B]
老大,我问的是问题啊,你仍给我一大堆的帖子,让我何时才能解决。我承认,这对我有帮助,但是!!,我要尽快的解决这个问题。难道高手都是这样帮人的嘛?如果是,那我真的很bs你哦。
发表于 2006-6-27 19:11:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:急求缩放后的标注问题
最初由 yruoke 发布
[B]按照0.01缩放,倒是可以,但是光标的移动距离非常大,很多都无法选定,该怎么办?[/B]
F9关闭SNAP只开OSNAP,光标移动距离就是平滑的了.然后缩小了标.
把标注按以下方式调整,将数字高度调为0.
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.556278 second(s), 49 queries , Gzip On.
