查看: 971|回复: 3
[求助]:cad2006菜单消失,菜单文件acad.cui变成0k。如何重新加载?
发表于 2006-6-26 08:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一天早上开机,打开cad2006,第一次启动失败,第二次启动菜单消失,用menu加载,发现acad.cui变为0k大小,只好从安装盘中将原acad.cui考到C:\Documents and Settings\user.WINDOWSXPSP1\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support下,但是部分菜单没有了,如et等。如何将et重新加载?
发表于 2006-6-26 09:30:59 | 显示全部楼层
menuload命令加载,文件名浏览C:\Documents and Settings\user.WINDOWSXPSP1\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support下的acetmain.cui文件,确认。
 楼主| 发表于 2006-6-26 10:59:09 | 显示全部楼层
照你的方法。只能加载et菜单,其他的都没有了,我想在acad.cui的基础上增加et菜单。请指教
发表于 2006-6-26 12:11:44 | 显示全部楼层
那你操作错了,你可能击了“卸载”按钮,应该击“浏览”按钮,就在原来的菜单基础上增加新加载的菜单,如et菜单。
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.419862 second(s), 38 queries , Gzip On.
