查看: 4541|回复: 26
[求助]:尺寸标注中字体变异!请高手不要放过!
发表于 2003-5-23 10:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题一直困扰了我很久:
在尺寸标注中,我们标注所用字体一般不是宋体,比如说用simplex字体作为数字标注字体
当我们自动标注的时候,此字体不会有问题。
但是如果我们要修改尺寸标注(伪标注,或者加入汉字等),用edit命令出来的是Mtext的编辑对话框,此时你修改其中的数字时候,几乎每次系统都自动把宋体作为你输入数字的默认字体,每次修改完后都要选中文字再定义字体才可以。否则出现两种字体在同一排文字中,不知大家碰到过这个问题没有?
请高手指点!
发表于 2003-5-23 10:44:47 | 显示全部楼层
同感
不只是在尺寸标注,一般的mtext只要一修改,字体就会变成宋体
发表于 2003-5-23 11:48:45 | 显示全部楼层
遇到过,我也期待高手赶紧出现!
呼唤高手!!!!
发表于 2003-5-23 12:23:02 | 显示全部楼层
如果合适的设置了文字样式与尺寸标注样式一般不会产生这种现象,注意,样式名不要用默认的standard。
或者说在标注样式中为尺寸字体指定了一个文字样式(样式名不要用stanard),一般不出问题的……
最好帖出图形来让大家分析
发表于 2003-5-23 15:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
说的对,在文字样式里统一改一下字体的属性,
发表于 2003-5-23 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家用的是何版本?
发表于 2003-5-23 20:24:04 | 显示全部楼层
都是Mtext惹的祸!
如果用“特性”对话框(Ctrl+1)进行修改;或者把多行文字编辑器改为其他如notpad.exe,看来好一些。
发表于 2003-5-23 22:38:38 | 显示全部楼层
我也一直碰到这个问题,恳请答案。个人感觉,再2004中比在02或2000中要好一些,不知是否如此?
发表于 2003-5-23 23:52:26 | 显示全部楼层
敲st的时候建议使用hztxt。
r14下的设置:
登录/注册后可看大图
2000及以上版本的设置:
登录/注册后可看大图
发表于 2003-5-24 02:33:09 | 显示全部楼层
9楼所说的我完全知道,但这些并不能解决我所说得问题
发表于 2003-5-24 06:34:31 | 显示全部楼层
最初由 yanzai 发布
[B]9楼所说的我完全知道,但这些并不能解决我所说得问题 [/B]
把有问题的图(局部即可)传上来大家分析下
发表于 2003-5-24 12:39:59 | 显示全部楼层
我也遇到过,等高手贴图
发表于 2003-5-24 13:03:15 | 显示全部楼层
CAD博大精深,小弟道行甚浅,再去修炼,我去也!
 楼主| 发表于 2003-5-27 13:46:20 | 显示全部楼层
难道没有高手涉及这个问题吗?
大致情形如下:
发表于 2003-7-12 23:34:14 | 显示全部楼层
windows操作系统的原因,用win98就不会出现你说的现象。
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.666226 second(s), 64 queries , Gzip On.
