查看: 841|回复: 8
[投票]:你们会出现这样的问题?
发表于 2006-6-27 09:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次运行CAD的时候,我打开以前画过的图,但有时候一移动就会卡死在那里,动不了,这是什么原因呢?
发表于 2006-6-27 11:03:37 | 显示全部楼层
没碰到过。
应该是操作系统有问题。
发表于 2006-6-27 11:18:56 | 显示全部楼层
删除然后重新创建 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的文件:在桌面上右击我的电脑,然后单击管理. 在"服务和应用程序"下,单击服务,然后关闭并停止 Windows Management Instrumentation 服务. 删除 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的所有文件.(在删除前请创建这些文件的备份副本.) 打开"服务和应用程序",单击服务,然后打开并启动 Windows Management Instrumentation 服务.当服务重新启动时,将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Autorecover MOFs
 楼主| 发表于 2006-6-27 14:33:51 | 显示全部楼层
我还是不明白3楼楼主的意思,还有的就是我每次运行CAD的时候,我打开以前画过的图,但有时候一移动就会卡死在那里,动不了,这是什么原因呢?
发表于 2006-6-27 14:34:46 | 显示全部楼层
系統問題,重裝系統
发表于 2006-6-27 16:54:15 | 显示全部楼层
最初由 叶开是傻瓜 发布
[B]删除然后重新创建 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的文件:在桌面上右击我的电脑,然后单击管理. 在"服务和应用程序"下,单击服务,然后关闭并停止 Windows Management Instrumentation 服务. 删除 Winnt\Syste... [/B]
兄弟能不能来个FLASH
有些不太懂你的意思,这是什么问题,电脑还是CAD的问题.
发表于 2006-6-27 17:01:28 | 显示全部楼层
是系统的问题,的重做系统,重装CAD
发表于 2006-6-29 01:36:50 | 显示全部楼层
系統問題,重裝系統
发表于 2006-6-29 07:11:08 | 显示全部楼层
3楼说的是你的系统有问题,真是高手
GMT+8, 2026-10-21 15:07 , Processed in 0.508651 second(s), 49 queries , Gzip On.
