查看: 1377|回复: 8
[求助]:[求助]:求助高层窗间墙问题
发表于 2006-6-27 20:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
两单元之间的窗不足2米,不满足消防要求,如错够2米则实用性不足,现在中间增加一个竖向防火墙,突出外墙1米就够了吧?
发表于 2006-6-28 01:52:01 | 显示全部楼层
sqr(1-a*a/4)就可以了,不需要突出1米
发表于 2006-6-29 09:47:03 | 显示全部楼层
2楼楼主说:
愿闻其详
发表于 2006-7-3 00:53:01 | 显示全部楼层
最初由 大望 发布
[B]2楼楼主说:
愿闻其详 [/B]
呵呵,黄线部分到2米就够了,
所以通常情况下,是不会到一米的,
因为这个突出墙,往往是在施工图时候才被考虑到,所以对建筑形体影响比较大,
还是尽量少突出为好。
如果方案做得比较好,那就考虑到这一点了,结合形体考虑到位,那就没问题了。
 楼主| 发表于 2006-7-3 18:31:31 | 显示全部楼层
能问下,您的方法是规范上的吗?从哪能查?我这的消防审查员脑子进水了,不找点实物,他不听
发表于 2006-7-14 15:13:31 | 显示全部楼层
4楼有道理
发表于 2006-7-14 23:13:19 | 显示全部楼层
最初由 bayun0611 发布
[B]能问下,您的方法是规范上的吗?从哪能查?我这的消防审查员脑子进水了,不找点实物,他不听 [/B]
呵呵,规范上没有规定这样的做法,但按规范的原理来做,可以按我的图来做,如果消防通不过,那只能突出1米了,突出1米,窗间墙距离肯定大于2米,肯定能通过消防审查。
不过还有一个前提就是,这个窗间墙之间的间距是在防火墙两边的,如果非防火墙或防火分区两侧的,则不需要达到两米毫
发表于 2006-7-15 07:47:05 | 显示全部楼层
学习了,原来我也经常碰到这样的问题
发表于 2006-7-16 14:41:13 | 显示全部楼层
4楼的说法是严格的规范做法,7楼的补充更加完善,当然,不是防火分区位置少做一点作为邻里间连锁被盗防范也不是不可以
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.547756 second(s), 49 queries , Gzip On.
