查看: 1376|回复: 5
[求助]:关于11+1层的定义
发表于 2006-6-28 09:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个关于 11+1层的定义疑问,想请教各位高手!
因为以前做的项目11+1层大多数从0.5m高度开始起坡,11+-1的空间为阁楼,所以建筑层数按照11层考虑的.
而最近做了个11+1层的住宅楼,它的顶层是完全的跃层的住宅,即11层为跃层下层,层高为2.9m;11+1层为跃层上层,从2.9m开始起坡,坡屋面起坡高度最高处有3.6m.所以对于它是按11层考虑还是12层考虑就有几分疑惑了.
想请高手指点指点!
*-*4
发表于 2006-6-28 20:16:48 | 显示全部楼层
消防按12层消防要求进行设计,
如你第12层无住宅入口,则功能按11层,即每个单元只需设一部电梯(如消防需要,则此电梯兼为消防电梯)
建筑总图写11+1即可。
发表于 2006-7-5 08:33:39 | 显示全部楼层
讨论
二楼的说得很清楚,我也是这么做的。
如果公共楼梯不到12层,那么就写11+1,12层就算层高和11层一样都可以的。(户内楼梯到达)
如果公共楼梯到达12层,那么就是12层,比较麻烦。
11+1层单元式要求屋顶平台互相联通。从10层开始就要有连廊可以通往隔壁单元。
发表于 2006-7-5 10:26:10 | 显示全部楼层
应按十一层设计,这样可省好多东东。
 楼主| 发表于 2006-7-6 17:13:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的答复!
不过我还有一个疑问:因为设有电梯,所以公共楼梯要上到11+1层(11+1层没有开设户门),以便电梯机房的安装和维护,这样一来,建筑的防火是不是要按照12层来设计,还是依旧按照11层来考虑?
发表于 2006-7-7 03:30:58 | 显示全部楼层
消防按12层,
如果你按11层,那你第11层有2.9+3.6=6.5米,
按住建规折算为2层,你还是得按12层计算
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.726616 second(s), 42 queries , Gzip On.
