查看: 1342|回复: 10
_☆☆☆_用Photoshop将春景照片处理成金秋景色!
发表于 2006-6-28 16:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如何将满眼绿色的春天风光照片变成金黄色的秋天景色呢?网上一种流行的做法是使用通道混合器。
  例如下面这张黄山风景照片,我们可以这样处理:在Photoshop中打开图片,然后在图层面板底部点击“创建填充或调整图层”按钮,选择“通道混合器”新增一个调整图层
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:44:51 | 显示全部楼层
图2
图2
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:45:48 | 显示全部楼层
然后将在弹出对话框做出适当设置,即可得到貌似秋色的照片。当然,实际上这种景色是不可能存在的——即便在秋天,松针叶一般也不会黄成这样。
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:46:49 | 显示全部楼层
图4
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:47:57 | 显示全部楼层
笔者看到国外介绍另一种实现方法。这里介绍给大家参考参考。
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:48:58 | 显示全部楼层
打开待处理的照片,将图像图层模式更改为Lab(图像>模式>Lab颜色),复制当前图层(Ctrl+J)。选择新建的图层,使用“应用图像”工具(图像>应用图像)应用如下属性:
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:49:42 | 显示全部楼层
添加一个图层图层蒙板到当前图层(图层>图层蒙板>显示所有)。在图层蒙板选中的情况下,使用“应用图像”工具应用如下属性:
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:50:17 | 显示全部楼层
最后应用“自动色阶”到图层蒙板(Shift+Ctrl+L)。得到最终的效果:
发表于 2006-7-1 09:17:48 | 显示全部楼层
菜啊
发表于 2006-7-2 18:04:28 | 显示全部楼层
哇噻。楼主真厉害,我要好好学习
发表于 2006-7-4 08:49:49 | 显示全部楼层
强,好厉害
GMT+8, 2026-11-22 10:03 , Processed in 0.499862 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
